Old 14-09-2008, 01:20
EricPoloG40 EricPoloG40 is offline
Send a message via MSN to EricPoloG40
Default Polo G40 Stotterd en valt stil
Hallo
Ik ben al 4 jaar trots bezit van een Vw Polo g40 uit 1992
Maar nu sins een weekje heb ik wat problemen : De wagen stotterd soms (bij wat hoger toeren) en valt soms ook stil.(ik dacht 1st Benzine probleem)
want bij stil vallen,Geeft de Motor geen toerental bij gas geven.
Dus ik vervangen : De opvoerpomp (in de benzinetank),
maar is nog niet verholpen.
toen heb een compressie testje gedaan maar de cilinders waren allemaal wel inorde.
wat gegevens (Tuning: Bezine druk regelaar,Schrik Nokkenas,Bewerkte Gaskleppenhuis,86Poelie,Chip v Arno,iets grotere Intercooler)
de drukpomp(bij achteras) is 1,5 jaar geleden al eens vervangen.
Kan het liggen aan de Lamdason?of Glader riem die doorslipt?
Hebben jullie nog enige tips voor mij a.u.b?
Eric
Old 14-09-2008, 09:06
martiepartie's Avatar
G-lader riem die slipt zorgt niet voor een motor die stilvalt.
Een defecte lambdasonde zorgt ervoor dat je ECU in de noodloop gaat lopen. Met draaiende motor de blauwe stekker lostrekken (op je thermostaathuis) moet dan geen (hoorbaar) verschil maken.
Wat doet je toerenteller op het moment dat de motor stilvalt? Slaat deze ineens naar 0 toe? (Heel abrupt) Zo ja, dan is het een ontstekingsprobleem. De pulsgever (Hallgever) in je verdeler is dan kapot.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 10:57
ja de motor valt indd ineens toeren 0.
Maar de verdeler dat is toch de kap die tegen over je Distributie zit (andere zeide van het blok?)
die meestal vervangen word in de kleur Oranje?
Maar het is volgens jou niet de drukpomp (Onder de auto bij het achteras)?
Gr Eric.
Old 14-09-2008, 11:34
ik geef suggesties; ik sluit niets uit!
Als ineens de toerenteller terugslaat naar 0, dan is dat vaak een teken dat je hallsensor kapot is. Die zit in de stroomverdeler, waar een verdelerkap op zit. Vervangingsdelen zijn daar vaak lelijk bruin/oranje van.
De Hallgever zit IN het aluminium huisje waar de verdelerkap (oranje/bruin) op zit geklemd.
Heb je al wel je benzinefilter(s) en leidingen gecontroleerd op viezigheid/vuiligheid?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 11:51
Ik heb de benzine filter al vorig jaar vervangen (filter onder de auto)
maar volgens jou is het waarschijnlijk de hallsensor.
Old 14-09-2008, 12:47
kan je de auto ergens uit laten lezen ? De ECU slaat alle foutmeldingen op, dus als het de hallsensor is, is dat zo te zien in het storingsgeheugen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 13:30
Ik kan zelf wel uitlezen ja,Op me werk hebben zo'n ding.
Maar ik dacht dat je deze Polo G40 niet uit te lezen valt,Te minste we hebben op het werk geen goede aansluiting voor denk ik.
Want zo'n stekker ben ik niet tegen gekomen in mijn Polotje.
dus uitlezen zal wel bij de VW Dealer moeten nie?
Old 14-09-2008, 13:37
Als je uitlees apparatuur hebt is dat te doen. Een VW dealer heeft misschien verloopstekkers voor (oudere) diagnose apparatuur.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 13:40
klinkt mischien stom maar : Waar zit de aansluiting voor de stekker bij de Polo?
Old 14-09-2008, 13:45
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 13:54
thanks,zal morgen is zoeken op het werk of we zo stekker hebben!
Old 16-09-2008, 12:11
Kon er niets uit vinden,
maar ik denk ook wel dat het de ontsteking is,Want anders zal de toerenteller niet meteen op 0 springen toch?
ik ga eens zoeken welke type polo de ontstekingen het zelfde zijn.en dan eens langs de sloop.
Old 16-09-2008, 16:22
G-eert-40's Avatar
en hoe is het onderhoud van de normale slijtage gevoelige delen? denk aan: bougies, bougies-kabels, verdelerkap. misschien los contact ergens richting de bobine?
grtz.
Old 16-09-2008, 20:15
Allemaal in orde
Bobine weet ik niet.
rest is allemaal goed.
heb de ontsteking vervangen maar loopt nu erg laag staionair en houd erg in bij vol gas(Vermogen weg)
kweste van afstellen denk?
of is het de verkeerde ontsteking?
wat denk jij?
Old 19-09-2008, 18:14
Volgens mij loopt ie weer als een zonnetje
heb hem afgesteld en ja hoor vermogen terug!
En valt tot nu toe niet meer uit.
Heb er nog niet mee op de snelweg gereden maar ik denk dat het verholpen is.!
ik dank iedereen voor alle info
Old 07-10-2008, 19:17
G-eert-40's Avatar
volgens mij doet ie het nog steeds of niet? zie je niks meer posten . maar wat heb je dan afgesteld?
grtz.
Old 07-10-2008, 23:44
jan_gti_16v's Avatar
neem aan de onsteking...
hed bij m'n kr ook het probleem gehad...
onsteking vervangen ff snel afgesteld rijden en geeen vermogen....
weer kijken stond de onsteking 6 graden na i.p.v. voor dus weer goed afgesteld en et voila vermogen terug...
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
