Old 07-11-2014, 12:00
YouriG60's Avatar
YouriG60 YouriG60 is offline
Default 1.8 RP blijft pingelen na afstellen ontsteking
Heb wat problemen met mijn RP motortje.
Deze heeft enorm last van pingelen/kloppen.
Zelfs na het afstellen van de ontsteking blijft deze bij ongeveer 3000/3500 toeren goed hoorbaar pingelen. Ook wanneer je het gaspedaal lichtjes indrukt bij 2000 toeren.
Hij staat nu op een punt waarbij de auto heel erg slecht loopt wanneer deze koud is (inhouden, bokken, stotteren etc. en soms ook uitvallen) en wanneer die warm is alsnog pingelt en zelfs een beetje inhoud.
Zo'n beetje alle luchtslangen, sensoren, computer, modules etc. zijn al vervangen aan deze auto, en ik heb geen idee meer waar ik het moet zoeken. Iemand enig idee?
Current :
Golf Mk3 2.0 2E (1995) (Daily)
Corrado 1.8 G60 (1991)
Ex:
Golf Mk2 1.8 RP (1991)
Jetta Mk2 1.6 EZ (1985)
Golf Mk2 1.9 TDI 1Z (1984)
Old 07-11-2014, 12:45
tiepe ain's Avatar
tiepe ain tiepe ain is offline
Al eens 98 benzine geprobeerd ipv 95?
Old 07-11-2014, 12:46
YouriG60's Avatar
Jazeker, maar heeft niet geholpen helaas.
Heb ook zo'n anti-pingel middeltje geprobeerd wat je in de benzine moet gooien, maar ook dat mocht niet baten...
Current :
Ex:
Old 07-11-2014, 14:30
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Lamdasonde? En eens uitlezen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 07-11-2014, 14:41
YouriG60's Avatar
Lambda is niet meer aangesloten ivm geen katalysator.
En is hier nog wat aan uit te lezen dan? Ik meende dat dat alleen zin had met nieuwere motors?
Current :
Ex:
Old 07-11-2014, 14:42
bramvw bramvw is offline
Voetpakking monopoint inspuiteenheid kapot.
Old 07-11-2014, 14:44
tim_j's Avatar
Je kan zat dingen zien met uitlezen. Maar eh lamda zit vòòr je kat. Dus moet er gewoon op. Anders loopt de boel daarop mis. Maar dat zie mischien wel met uitlezen.
Old 07-11-2014, 16:57
Johan1982MK1's Avatar
Brandstofdruk ok? En timing van de nokkenas/krukas goed? Zet die eerst allemasl een bij het juiste nerkteken, ook de rotor. En Check alle vacuumslange goed op lekkage.
Út Fryslân
