Old 23-04-2012, 16:49
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Default bumpersteunen brede bumper monteren.
hallo,
ik ben bezig met schade te herstellen aan mn golf 1.8 16v. Maar de gaten in de zijschermen voor de montage van brede bumpersteunen, lopen niet beide evenwijdig, waardoor de steun schuin zit, en niet fatsoenlijk erin klikt. met gevolg dat toen ik met mn bimperlip net wat extreem over een drempel schraapte de bumpersteun los is..
heeft iemand hier ervaring mee? moet ik het gat dat dieper zit, naar buiten trekken ofzo...
Old 23-04-2012, 17:47
golf2 abuh's Avatar
dat zal hier tog wel iemand weten neem ik aan?...
Old 23-04-2012, 17:51
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Als t goed is zou dit gewoon moeten passen..
Heb je t steuntje niet toevallig op de kop zitten? Of t verkeerde steuntje (kan ook)..
ik meen dat de bestuurderszijde inderdaad t onderste gat wat naar binnen zit en dat op t stentje dan ook een langer "pootje" zit wat hierin klikt en dan gewoon evenwijdig met t scherm loopt..
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 23-04-2012, 18:19
golf2 abuh's Avatar
okee, uhm nee de pootjes zijn evenlang, en idd wat je zegt, onderste gat zit wat verder naar binnen!
ik had deze besteld
http://www.winparts.nl/93/carrosser...nset-golf-90-92
daar laten ze het op de foto heel mooi zien idd dat een een langer pootje heeft maar die ik heb ontvangen zijn zwart en hebben 2 dezelfde pootjes
Old 23-04-2012, 19:11
Verkeerde spadbord[ouder bouwjaar]
Old 23-04-2012, 19:31
golf2 abuh's Avatar
nee, want de gaten voor de steunen zitten er wel, dus als ik de steunen had zoals winparts ze laat zien (met 1 langer pootje, zouden ze gewoon moeten passen..
Old 23-04-2012, 20:45
Ik zie al waar de fout zit, kun jij niks aan doen schuld van Winparts
Steuntjes die je hebt gekregen zijn inderdaad voor dikke bumpers.. Maar dan wel voor de achterbumper, die hebben 2 gelijke pootjes
Winparts heeft een verkeerde afbeelding erbij gezet (van de voorste 2) Zie ook dat ze de juiste steuntjes van de voorzijde nieteens meer leveren,..
Hier zul je dus niet veel mee kunnen beginnen
Old 23-04-2012, 21:33
golf2 abuh's Avatar
oke. thx. ja ik vondt het ook al vreemd, want idd aan de foto te zien zou je aannemen dat ze voor de voorbumper zijn. ik heb winparts al gamaild, want ik vindt het niet netjes van ze.en er was er ook al een waar zon nokje van af is gebroken en niet eens in de verpakking is terug te vinden(ofterwijl al afgebroken voor het opsturen)
weet je toevallig waar ik wel nog de juiste steunen kan bestellen?
Old 23-04-2012, 21:37
Euhm,.. naja, je kan de dealer eens proberen..
Of ergens op de sloop/garageverkoop iets gaan zoeken..
Old 23-04-2012, 22:05
jettaracing's Avatar
www.artaparts.nl misschien ?
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 23-04-2012, 22:06
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb eventueel wel belang bij de achterste steunen.
Old 23-04-2012, 22:13
Die voorste steunen bij ArtaParts zijn jammer genoeg voor de kleine ronde dopjes Wytse
Old 23-04-2012, 22:16
Zie ook net dat ze de goede niet meer hebben ...........
Old 02-05-2012, 15:18
golf2 abuh's Avatar
iemand die het part nummer van de juiste weet. en vooral iemand die weet waar ik deze steunen nog wel kan bestellen?..
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 03-05-2012, 12:41
golf2 abuh's Avatar
Old 03-05-2012, 12:58
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Ik kan zaterdag op mijn werk wel bumpersteunen voor je bestellen als je die nog nodig hebt. Ik kan nog wel aan alles komen
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 03-05-2012, 14:20
golf2 abuh's Avatar
zou heel mooi zijn! winparts heeft me onderhand al 3 keer gebeld welke ik nu moest hebben, 3 keer hetzelfde uitgeleg, dat ik de steunen moet hebben met een langer pootje.. maarja ben bang dat ze de juiste gewoon ook niet hebben.
Old 06-05-2012, 23:18
je kan elke onderdelenboer bellen die je wil,..
Steuntjes zijn voor de voorzijde simpelweg NIET meer te krijgen, zelfs niet bij de dealer (heb ik nog even voor je nagevraagd )
Je zult t echt van de 2de handse markt moeten hebben (Sloop of onderdelenverkoop)
Old 07-05-2012, 23:13
golf2 abuh's Avatar
oke, hmm dan maar even op mp oid zoeken,. bedankt voor de info iig. alleen vindt ik het wel raar, aangezien je onderhand nog alles voor een mk2 nieuw kan bestellen.
maargoed, het is niet ander
Old 03-06-2012, 23:33
golf2 abuh's Avatar
updateje: had een setje 2e hands besteld via marktplaats, zijn die eikels van post nl mn pakket kwijt. het schijnt bij mij thuis afgegeven te zijn, terwijl k n blaadje bij de post had dat het of zou zijn gegeven op de buren, waar het dus ook niet is. ze doen er verder niks aan omdat het pakket niet verzekerd was :S:S.(misschien heeft iemand hier er ook ervaring mee)
maargoed, ben (zonder veel hoop) verder gaan zoeken op internet, en nu lijkt het dat ik de juiste gevonden heb, maar vraag me af of iemand dat kan bevestigen, doormiddel van het part nr:
http://www.typ-17.de/product_info.p...--Jetta-II.html
