Old 20-01-2012, 20:34
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Default Kan mijn huidige versnellingsbak een g60 aan
Goedeavond
Ik heb 2 vragen
betreft een vw scirocco gt2 uit 1989
Welke versnellingsbak zit er achter een 1.8 injectie JH motor?
En kan mijn huidige versnellingsbak een g60 aan,als ik de klinknagels vervang met een boutenset?
Ik ben er inmiddels achter dat er een 210mm frictieplaat inzit met 24 tandjes
mvg frank
Old 22-01-2012, 11:11
superbeast's Avatar
niemand?
Old 22-01-2012, 11:45
mark1991 mark1991 is offline
Kunnen waarschijnlijk verschillende bakken achter hangen, ik zou zeggen kijk even of je ergens de bak code kan vinden.. (staat ergens op de bak zelf) dan kan je verder geholpen worden
Old 22-01-2012, 12:21
superbeast's Avatar
zal morgen de motorruimte uitspuiten in de wasstraat.
kan nu helemaal niks vinden met die vastgekoekte bagger
mvg frank
Old 22-01-2012, 12:41
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Waarschijnlijk een ACD.
In je kofferbak hoort een stikker te zitten met alle gegevens af fabriek.
Ik zou geen garantie willen geven.
Je kunt het best een kabelgeschakelde G60 bak nemen,met bij behorend vliegwiel en koppelig/drukgroep.
Als je een G60 swap doet doe het dan goed.
Old 22-01-2012, 12:44
als je geen hydro-koppeling wil bouwen,gebruik dan een omkeerhevel van een transporter of passat.voor de rest passen g60bak en assen gewoon dus waarom onnodig risico inbouwen?
Old 22-01-2012, 12:49
Herm Schreurs's Avatar
Old 22-01-2012, 16:24
superbeast's Avatar
was trouwens vergeten te vermelden dat het om een scirocco gt 2 gaat uit 1989 met 1.8 JH motor
Kijk das keiharde info, hartstikke bedankt.
Helaas is bij mij de stikker achterin pleite, ben ook al aan het poetsen geweest op de bak maar de aangekoekte zooi zit zo vast
Ga vanavond kijken voor een g60 compleet met bijbehorende bak (kabelgeschakeld) en alles wat erbij hoort.
Dus als ik het goed begrijp passen de aandrijfassen van een g60 zo een op een bij een scirocco, of begrijp ik dit verkeerd
Dan moet ik alleen nog motorsteunen en de remmen upgrade met adapters (g60 of 16v) bij elkaar zoeken.
Met vriendelijke groet
Frank
Old 22-01-2012, 16:42
nee in een rocco passen geen g60assen.
Old 22-01-2012, 17:26
superbeast's Avatar
Oke, dan gaan we opzoek naar scirocco 16v assen of van een late cabrio paste de assen toch ook?
mvg frank
Old 22-01-2012, 17:30
gti_power's Avatar
Je huidige assen passen ook,deze zijn iets korter als de golf 2 assen.
Old 22-01-2012, 17:32
dacht ik in eerste instantie ook,maar ik durf er m'n handen niet voor in het vuur te steken,dus moet TS dat even checken.2 tellen werk.
Old 22-01-2012, 20:27
superbeast's Avatar
Goedenavond
Net wezen kijken en luisteren bij de g60 motor, morgenavond dat hele zwikkie ophalen.
Die assen welke lengte maat zouden die moeten hebben, dan meet ik ze morgen na.
Alvast bedankt voor de info
mvg frank
Old 22-01-2012, 20:32
lengte is geen punt,gaat om of je homokineten 100mm zijn.
Old 22-01-2012, 20:59
superbeast's Avatar
Aha, dat zal ik morgen even nameten met de schuifmaat.
Neem aan dat jullie de buitendiameter bedoelen van de kineet.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...4&partcode=1098
en dan de bakzijde moet 100mmm zijn zoals in de link beschreven, dit is op kenteken van de scirocco opgezocht
mvg frank
Old 23-01-2012, 10:47
superbeast's Avatar
In de link stonden toch ook 2 maten kineetjes voor de bakzijde vermeld.
Net even gekeken nadat ik de bak heb schoongespoten, tis een 4T 05078 4
en de buitendiameter van de flens aan bakzijde is 100mm.
mvg frank
Old 23-01-2012, 11:52
Mtdi's Avatar
Het gaat om de binnen maat 4T heeft standaard 90mm flenzen.
Bekijk morgen het verschil maar met de G60 homokineten.
Alleen Scirocco en Golf cabrio passen alle andere zijn te lang.
Old 23-01-2012, 12:16
superbeast's Avatar
Ok, bedankt voor de informatie.
Zal ze morgen eens kijken naar het verschil in diameter.
dan zal ik eens opzoek gaan naar ander assen.
mvg frank
Old 23-01-2012, 12:39
gti_power's Avatar
De binneste homokineten kun je van een golf 2 16v pakken deze zijn ook 100 mm,maar zoals al gezegd word norrmaal is een 4t 90mm ipv 100.
Je assen zijn goed het gaat alleen om de binneste homokineten.
Old 23-01-2012, 13:31
Johan1982MK1's Avatar
Kan je deze dan zo omzetten ipv de 90mm binnenste homokineten?
Út Fryslân
