Old 29-10-2011, 11:51
Zhino Zhino is offline
Default US Module
Ik heb mij een us module aangeschaft en heb het samen met een kameraad aangesloten volgens het schema wat er bij was maar men pinkers branden alleen met men standlicht, zodra ik mijn grootlicht opzet gaan ze gewoon terug uit. Maar zou willen dat ze dan ook branden. Kan iemand me er mee helpen?
Alvast bedankt!
Old 29-10-2011, 14:11
Een golf 5 heeft een zelf check systeem over zijn verlichting, iets naderhand inbouwen is meestal niet zo gedaan.
Met een testkast kun je zo je knipperlichten coderen dat deze mee branden.
Old 29-10-2011, 14:44
Melvin Melvin is offline
@Spierings: Dat is niet helemaal antwoord op zijn vraag.
Spierings heeft wel gelijk, bij Golf V en VI kun je het ook incoderen met VAGCOM, maar dan kun je het niet eenvoudig zelf uitschakelen.
@Zhino: Het lijkt erop dat je stadslicht wordt uitgeschakeld door de auto tijdens grootlicht. Een oplossing is de blauwe draad van de modules niet meer op het stadslicht aan te sluiten, maar die zelf van spanning te voorzien via een schakelaar. Dan kun je het altijd eenvoudig in en uitschakelen.
Je weet me te vinden via www.uslights.nl mocht je meer hulp nodig hebben, komen we altijd uit!
Old 29-10-2011, 16:29
Het is misschien niet helemaal wat de OP wilt horen maar waarom zou je iets naderhand inbouwen als je het ook zo kunt doen.
Orginele manier is minder storings gevoelig en wordt er ook niet geknipt in de bekabeling.
Old 29-10-2011, 17:50
Dat bevestig ik hierboven toch ook al?
Ik moedig altijd iedereen met een Golf V / VI aan om het met VAGCOM te activeren, MAAR, wil je controle en de modules zelf kunnen uitschakelen (zelfs met een schakelaar) dan is een set USLights aan te raden. Ik heb genoeg klanten die om deze reden van VAGCOM afzien, en storingen krijg je dan ook niet hoor
Old 09-11-2011, 21:52
Bedankt beiden! Ik heb een golf 4 en wist niet als ik dat met VAGCOM ging kunnen laten doen omdat ik had horen zeggen dat het pas gaat vanaf golf 5.
Daarmee dat ik het hier eens heb gevraagd. :-)
Nu ga ik het zo eens proberen. Merci!! ;-)
Old 09-11-2011, 22:24
Bij een Golf 4 gaat het bij mijn weten dan ook niet met VAGCOM.... het is te proberen, maar ik ben er bang voor!
Old 13-11-2011, 00:18
Bij een golf 4 gaat dit niet omdat de verlichting hierbij niet door een regelapparaat wordt aangestuurd.
Zou dat de volgende keer wel effe in het juiste topic plaatsen, dan krijg je ook geen reacties die niet kloppen
Dit is namelijk het golf 5+6 topic
