Old 19-05-2011, 18:35
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
Default cilinderkop stuk ?
hallo hallo ,
zit weer met een probleempje
heb vorige week een jetta 1.3 gekocht maar deze lekte enorm veel olie ( als hij warm was een plasje van 10 cm diameter op nog geen 30 minuten )
dus gekeken vanwaar het kwam ..
tussen de cilinderkop en het blok
dus paar avondjes met volle moed aan gewerkt , kop eraf , alles gereinigd , nieuwe pakking ( alsook die van het kleppendeksel , waterpomp , riemen etc . )
nu maatje van mij heeft vroeger bij een revisie bedrijf gewerkt en vroeg eraan dat vlakken van de kop persee nodig was want de auto moest dringend rijden ..
hij zei nog tegen me , dat kan nooit kwaad maar heel erg is het niet , tenzij je cilinderkop scheef is maar dat zie je wel snel genoeg dan .
nu vandaag ( 40 km na de werken ) je raad het nooit blok helemaal nat , cilinderkop is nog droog daaronder alles nat ..
dus nu is de vraag , is men cilinderkop scheef ?
en wat zijn de opties ? , helemaal terug uit elkaar , en laten vlakken . nieuwe kop ? ...
grtz jelle
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 19-05-2011, 18:51
De Limburger's Avatar
Misschien een stomme vraag he, maar is je mechanische brandstof pomp niet stuk, de olie loopt dan via de achterkant naar de voorkant op je blok en de olie ligt dan op de plaats waar de motorcode staat, dus als je voor de motor staat links boven de dynamo, Je membraan van de brandstofpomp kan uitdrogen en scheuren en dan gaat hij olie lekken via de pomp, Ik heb zo'n vermoeden dat die dus stuk is.
Hier heb je een foto en de cirkel duid je de pomp aan.
Via Ebay even een nieuwe bestellen ben je voor ik geloof nog geen 20€ klaar.
Gr Ronnie
Old 19-05-2011, 19:06
jelle vda's Avatar
Gr Ronnie
stomme vragen bestaan niet ! want alles helpt , je hebt me daar zelfs een punt gemaakt , ben meteen naar achter gelopen en heb idd geizen , de olie komt van de libnker en rechter hoek naar voren helaas kan ik achteraan niet zien waar deze juist lekt omdat ik de motor enkel vooraan heb afgestoomd
meteen eens demonteren !
alvast enorm bedankt
grtz
Old 20-05-2011, 11:52
Laat wel even weten of het nu daadwerkelijk de benzinepomp was, is misschien wel handig voor andere die nog zoeken naar het zelfde probleem.
Gr Ronnie
Old 20-05-2011, 17:38
jelle vda's Avatar
Gr Ronnie
laat zeker wat weten , pakking is besteld , zal iets voor maandag worden
grtz
Old 20-05-2011, 17:59
Yellowbug's Avatar
Andere optie die ik meegemaakt heb is de oliedruksensor die ook aan die kant van de kop zit, lekte door (langs de aansluiting naar buiten toe)
Mijn wagenpark
Old 20-05-2011, 18:15
grtz
Het is niet de pakking die lekt, maar het membraan in het drukpotje, je zult de brandstofpomp moeten vervangen alleen de pakking is niet de oplossing.
Gr Ronnie
Old 23-05-2011, 19:52
jelle vda's Avatar
Gr Ronnie
lees dit nu net ..
heb enkel de pakking vervangen en deze was wel wat verduurt , net kleine 60 km gedaan , en toch nergens geen lek meer te zien ..
maar nu weten we het toch al voor geval van ..
bedankt voor de hulp !
grtz
Old 23-05-2011, 19:53
Oke fijn om te horen dat je dan waarschijnlijk geholpen bent.
Gr Ronnie
