Old 01-03-2011, 16:31
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Default Hoe achterklep Golf 2 vervangen
Ik wil mijn achterklep onder handen nemen, wat demontage vereist. Hoe kan ik mijn achterklep (Golf 2 1.8 uit '91) demonteren?
Als iemand ook een Etka afbeelding in groot formaat wil posten
Laat me met roest!
Old 01-03-2011, 16:51
Als ik het goed heb zitten aan de achterkant onder je hemel aan beide kanten 2 bouten (sleutel 10), deze eruit draaien, maar eerst de gasveren losklikken! En de bekabeling loshalen..
Succes
Old 01-03-2011, 19:39
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
je denkt meestal, oooh dat is maar even, maar je moet de kabelboom ook loshalen, dus de ruitenwissermotor, kentekenlampjes 2maal, achterruitverwarming links en rechts en het ruitenproeierslangetje. van de achterruitverwarming die plastic kapjes er af halen, en dan heel voorzichtig , kabel voor kabel, eerst de kortste enz enz. door het gat naar buiten, ja alle stekkers passen er door!,
op de manier dat je de kabels er uit hebt gehaald, moet je ze ook weer de klep inkrijgen,
zorg dan dat je via de onderkant een dikke kabel of draad er door drukt, hier tape je de stekkers aan en je trekt ze zo naar binnen!
het lijkt simpel, maar je bent er wel even zoet mee.
succes!
