Old 13-02-2011, 20:10
Kessels Kessels is offline
Default olie lekt uit vuldop..
hallo,
Al een paar dagen lekt mijn jetta mk1 1.3 olie uit de vuldop..
dit hoort toch niet te kunnen.
vandaar jullie hulp.
foto:
hier is het nog minimaal, het is soms erger.
alvast bedankt.
roy
Old 13-02-2011, 20:12
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
er zit een rubber onder de dop vervang die of de komplete dop
www.classicmk1.nl
Old 13-02-2011, 20:14
patjetta patjetta is offline
Complete dop zou ik vervangen.
Zijn de kosten niet en je weet zeker dat het goed is.
Jetta mk2
Old 13-02-2011, 20:18
zou dat het zijn, want soms als ik kijk dan lijkt het een slagveld aan olie.
niet alleen deze 2 strepen..
kijk maar op de foto:
Tegen de luchtfilter zitten spetters... en dit is niet van "eruitlopen" denk ik..
Old 13-02-2011, 20:30
Heeft de auto niet erg veel carterdruk?
En is je carterventilatie wel goed?
Jetta mk2
Old 13-02-2011, 20:41
hoe meet ik die carterdruk?
en de caterventilatie is toch die slang van carter naar carb/luchtfilter..
zou ik even moeten kijken idd of die goed zit!
nog een foto:
Old 13-02-2011, 21:25
Als je auto stationair draait even je dop los maken.
Als die gelijk omhoog wilt springen dan heb je te veel druk.
De slang vanaf het carter naar je luchtfilter is je ontluchting.
Waarschijnlijk zit er achterop je blok nog een ontluchting.
Jetta mk2
Old 17-02-2011, 17:09
hallo,
vandaag nog even gekeken.
de ontluchting achter op het blok zat gewoon goed.
Toen ik de auto stationair liet lopen en na 30 sec de dop eraf draaide kreeg je dit:
Tevens de luchtfilerkap eraf gehaald en daar zag je dit:
Dit zal zeker niet goed zijn, is het zo als de zuigerveren op/kapot zijn dat hij dan druk op bouwt en dit het resultaat kan zijn?
of is er een andere verklaring hiervoor?
alvast bedankt,
roy
Old 17-02-2011, 17:40
Ja het kan ook goed zijn dat je zuigerveeren vast gekoekt zit.
Aangezien de olie nog wat zwart is.
Even motorflush er in doen en 1 uut stationair laten lopen en dan je olie verversen.
Ik denk dat je dan al een heel eind ben.
Jetta mk2
Old 17-02-2011, 19:54
kan ik proberen, als dat niet helpt is de moter dus in de soep...
patjetta bedankt voor de info.
roy
Old 17-02-2011, 21:16
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Als je motor draait, trek dan eens de pijlstok eruit.
Als je een walm van dampen krijgt, dan heb je een probleem!
Old 17-02-2011, 21:42
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Zit er niet teveel olie in ? Lijkt toch op een verstopte carter ontluchting...
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 17-02-2011, 21:53
Je hebt denk nog geluk gehad dat die niet op hol is geslagen door die olie in je luchtfilter.
Jetta mk2
Old 17-02-2011, 22:24
Samurai's Avatar
Het is geen diesel he!
Old 17-02-2011, 22:25
Bij een benzine kan het ook gebeuren.
Jetta mk2
Old 18-02-2011, 12:09
Samurai's Avatar
Daar heb ik nog nooit van gehoord om eerlijk te zijn!
Old 18-02-2011, 12:53
Renegade Renegade is offline
Als dit gebeurt is meestal de koppakking op een stukje door is mijn ervaring
Old 18-02-2011, 17:32
ralph: er zit niet te veel olie in, en als de carterontluchting verstopt zit kan er ook geen olie meekomen naar de luchtfilter denk ik zo..
samurai: het is geen diesel.
renegade: als de koppakking door is zou het toch naar buiten lekken en niet naar onder?
neem aan dat druk de korste weg zoekt om naar buiten te kunnen.
Roy
Old 18-02-2011, 17:45
ik heb net even gekeken
De motor laten draaien en toen de pijlstok eruit gehaald.
hij dampt niet maar spruttert wel olie eruit.
roy
Old 18-02-2011, 18:04
Dat is al niet goed.
Ik weet eigelijk wel zeker dat je carter druk veel te hoog is en dat er dus of een zuigerveer gebroken is of dat ze helemaal vast gekoekt zijn.(Waar ik niet van uit ga)
Waarschijnlijk moet je even een ander blok zoekken.
Jetta mk2
