Old 07-02-2011, 17:42
Nick Mattheus Nick Mattheus is offline
Default 3B kopen, waarop letten?
Ik ga deze week kijken voor een Passat 3B (althans, dat denk ik) te kopen.
Deze is een 2.5l V6 TDI full option, een automaat dus...
Op welke punten moet je hier het meetste op letten?
Zijn hier kwaaltjes die ik zeker moet weten, misschien ook met de automaat?
Weet er ook iemand hoe het juist zit met het verbruik?
Hoop dat jullie mij wat meer hierover kunnen bijbrengen.
Old 07-02-2011, 17:55
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Let op tikkende geluiden uit de motor,dit geeft vaak aan dat de nokkenassen versleten zijn. (kosten ongeveer 1000 euro Ex montage)
Ook de automaatbak moet probleemloos en bijna niet voelbaar schakelen.
Is dit niet het geval dan zit er vaak een dure revisie aan te komen.
Old 07-02-2011, 18:25
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Bepaalde motorcodes van de 2,5TDI hebben idd last van versleten nokkenassen. Allemaal zo rond de 2 ton. Eventueel kun je Stijn hier meer over vragen... die heeft een 3BG 2.5TDI 4motion gehad.
Verder, de voorwielophanging is nogal eens gaar. Speling op draagarmen, kogels etc. Voor de rest; top auto's om fijn mee te cruisen!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-02-2011, 19:19
vw dennis's Avatar
Idd de nokkenassen, automaat bak geeft nauwelijks problemen bij dit soort auto's. Verder idd zoals gezegt onderstel op speling/geluiden. Spoorstangkogel hoesjes scheuren nog wel eens, evenals de homokineet hoezen. Meteen bij aanschaf even controleren of de stop al uit de watervangbak is verwijderd. Dacht ook dat bij deze modellen vaak de carterontluchting verschrikkelijk poreus was, en dus lek zou zijn..
Laatste tijd op werk, (denk per toeval) veel gezien dat de raammechanieken gingen lekken.
Over het algemeen goede auto's
Your Signature
Old 07-02-2011, 21:57
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Nokkenassen, nokkenassen, nokkenassen, dat is inderdaad (zoals al meermale correct gezegd hier) het grote euvel van de oude V6 TDI's. Het is vrij eenvoudig te zien eigenlijk, als je de olievuldop eraf draait zie je al een nok. De kans is natuurlijk dat die nog goed is en de rest niet, draai om het zeker te weten een klepdeksel eraf.
Nokkenasset kost op eBay een 700 euro, vermeerderd met een distributieset die voor deze motoren zelfs daar een 400 euro kost (!).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 07-02-2011, 21:58
Stijn's Avatar
Class of 2003
Oh, en het het zijn geen zuinigheidswonders. Mijn V6 TDI automaat 4-motion had natuurlijk heel wat mee te sleuren, maar die redde krap aan 1:11 met een rijstijl van steady 130-140 op de snelwegen.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 10-12-2013, 12:24
VwJarnoGT's Avatar
Binnenkort kijken naar een Passat Variant 1.8 20v uit '98.
Huidige eigenaar heeft al aangegeven dat de motor bij starten een 'dieselgeluid' maakt wat na een klein poosje weg is..
Wat kan dit zijn en waar moeten we nog meer op letten bij aanschaf?
BvD
Old 10-12-2013, 13:48
Johan1982MK1's Avatar
Radiateuren zijn vaak lek. En let tydens het rijden erop of de koppeling/vliegwiel goed is. Ook een duur grapje. Verder kijk ik altijd of er boekjes bij zitten en alle sleutels e.d. en gewoon de algehele staat van de auto bekijken, of de km stand logisch is en of alles werkt. Clima of airco en alle ramen omhoig en naar beneden gaan. Achterwissers zijn ook meestal stuk. Zijn maar kleinigheidjes maar misschien drukt dat de prijs nog iets en tis klote als je er pas later achterkomt dat t stuk is (meestal kom je daarachter als je t nodig bent)
Út Fryslân
Old 10-12-2013, 19:32
dutchblade dutchblade is offline
de achterkleppen rotten vak onder het raam, en de voorophanging kan klapperen...
en een dieselgeluid bij het starten?? klepstoters niet goed op druk?? dat kan meerdere (ook dure) redenen hebben..
Old 10-12-2013, 19:47
powah's Avatar
powah powah is offline
kan zijn dat het de nokkenasverstellers zijn bij dat dieselgeluid bij starten. Mij altijd verteld dat het geen kwaad kon alleen een vervelend geluid.
VwJarnoGT's Avatar
Oke, thnx mannen
Old 11-12-2013, 23:33
catch me catch me is offline
Originally Posted by VwJarnoGT
Oke, thnx mannen
Al iets gevonden? Wat zoek je benzine of diesel? Heb een mooie 3BG 1.9 tdi te koop bomvol met opties, verkoop i.v.m auto van mn werk
Old 12-12-2013, 10:43
VwJarnoGT's Avatar
Benzine, heb zelf een Tdi
Zoals het nu lijkt kan ik "liek om" met een 98-er Passat 1.8 20v.
Mocht het gelukt zijn spam a.s.a.p foto's in een eigen thread.
