Old 19-09-2010, 14:19
Ibiz@ke's Avatar
Ibiz@ke Ibiz@ke is offline
Default G60 goeroe's?
Hey,
Ik ben al even bezig met een golf 1 G60 projectje
Dit alles heeft even stil gelegen,ondertussen heb ik bijna al de nodige onderdelen
Maandag gaat de blote MK1 kast naar de carrosserie en ik zou aan de motor willen beginnen
De G-lader is een tottaal revisie en bewerkt exemplaar van Ruud 16Vg60
De motor zelf zou gehoond moetten worden...is het dan een slecht idee om deze te laten boren? Als ik deze laat boren hoe groot KAN ik gaan en MAG ik gaan
Ook inzake nokkenaskeuze en groote van polie van G-lader zou ik wel wat hulp kunnen gebruiken
Het is niet de bedoeling om er een sprintkar van 300pk van te maken
Maar standaard laten hoeft ook niet,ik ben van het principe ''liever 10pk minder en een betrouwbaar blok dat gebruikt kan worden...als 10 pk meer en brokken rijden door TE ver te gaan''
Ik ben er zeker van dat hier experts zitten
Thanks
Kristof
Old 19-09-2010, 17:17
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
ga je andere zuigers gebruiken???
zo nee kan je hem niet boren of hoonen hooguit een xtje poetsen anders wordt de cilinder maat tegroot
ga je wel andere zuigers gebruiken moet je gewoon de 1ste overmaat bestellen en dan als je je zuigers heb pas laten boren naar die maat anders heb je kans dat de boring of te klein of te groot wordt
en nokkenas zal ik voor een 268/276 schrick gaan met 68mm grijze injectoren
en een chip van sls die hier voor geschreven is onsteking beetje bij draaien
(richting pingel grens ) en je heb een snelle g60 waar nog normaal mee terijden is
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 19-09-2010, 21:18
Ibiz@ke's Avatar
kijk das nog eens een deftig antwoord!
Waarvoor bedankt
Al zou ik liever als de aanpassingen gedaan zijn eens langs JD passeren
Hoe zit het met luchtfilter?
Iedereen weet dat een kelk niet super is,maar echt enorm veel zal er niet met de wagen gereden worden...luchtfilterbak is ook niet zo evident met een mk1 ombouw denk ik?
op sls heb ik ook de getande riemset voor lader gezien...pro's...contras?
Er is dan geen slip meer mogelijk..is dit niet enorm belastend voor de lader?
Old 21-09-2010, 18:03
Waarvoor bedankt
tja als je dan een open luchtfilter monteerd neem dan zoizo een spons filter en zet dit goed in de olie en echt met regelmaat schoon wassen
een g-lader is echt stof gevoelig en loopt door stof/zand ook heel erg in
getande riem set
je lader slipt niet meer geeft wat meer druk en maakt een erug vet geluid ken wat jongens die met een 65mm getand rond reden zonder problemen
als je normaal terug schakeld dus niet vol gas afgaan remmen op de versnelingsbak want dan krijgt hij echt klappen
moet dit goed gaan ik zeg gewoon doen
messchien heb je iets meer onderhoud aan de g-lader/lagers maar zal echt niet dramatisch meer als normaal zijn
oja vraag wel even of dit stalen poeli,s zijn aluminium schijnt erg snel te slijten met als gevolg dat je getande riem de hele tijd klapt succes
Old 21-09-2010, 19:37
Ibiz@ke's Avatar
was op site van SLS dat ik die getande set had zien staan
