Old 05-09-2010, 12:00
knedel16vweber's Avatar
Exclamation passat 2.0 8v sproedje...!
ik ben met een passat 35i b3 bezig.
nou is het probleem, dat hij zodra je gas loslaat het toerental héél! langzaam terug valt (onbelast) gasklep zwaar vervuild en dus al schoon gemaakt...
iemand misschien een schema van het vacuum systeem voor de 2.0 8v?
alvast bedankt!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 05-09-2010, 16:15
een link waar het schema te vinden is is ook goed...
moet even klaar (weet wel)
Old 08-09-2010, 21:04
niemand un idee of het zelfde gehad?
Old 14-09-2010, 18:27
dieseltje dieseltje is offline
ik heb hetzelfde voor met de mijne, valse lucht ergens , ook bij het gas geven merk je het verschil ,testje , me draaiende motor en remreinger , en dit op specifieke plaatsen spuiten , als hij da hoger draait of stilvalt , daar is de lekt
Old 14-09-2010, 19:15
hij loopt inmiddels al wat beter maar nog niet helemaal lekker.
heb inderdaad het vacuum nagelopen en kwam zelfs een slang met een ikea plug er in tegen
maar nog steeds opzoek naar het vacuum schema voor een 2.0 8v
ik heb wel wat gevonden via google maar das nie handig
misschien via ELSA te vinden? iemand die het in bezit heeft?
Old 14-09-2010, 19:16
voetpakking heel ?
gasklep opnieuw ingeleerd?
Old 14-09-2010, 19:23
Originally Posted by vento tdi
voetpakking heel ?
voetpakking? tis een i hè of welke bedoel je?
de positiesensor is niet los geweest gasklep wel.
maar daarvoor had ie dit probleem dus ook al
Old 14-09-2010, 19:25
zou em toch ff inleren gozer
Old 14-09-2010, 19:27
vagcom oladieee... heb ik dus (nog) niet
Old 17-09-2010, 18:18
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Als je die Ikea-zooi in elkaar zet houd je altijd wat schroeven en pluggen over.
Nu weet je waar je ze moet laten.
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
