Old 30-06-2010, 17:25
aaronb aaronb is offline
Default lambdasonde meetfout door gasklephuis??
Kan een lambdasonde-fout worden veroorzaakt door een slecht werkend gasklephuis?
De sonde is net nieuw (paar dagen).
Ik zal even kompleet zijn met info;
ik heb net een 6N1 gekocht met lpg en die schakelde binnen 30 seconde terug van gas naar benzine. Lambdasonde gemeten en die was kapot; nieuwe erin en probleem opgelost. Twee dagen goed gereden.
Nu heb ik net mn einddemper verloren en ongeveer tegelijkertijd geeft de computer een lambdasonde aanduiding maar schakeld niet terug naar benzine gelukkig. Nieuwe einddemper erop maar probleem niet weg. Obd tool geeft aan "throttleposition sensor closed switch" en "O2 sensor". Ook zakt het toerental af en toe weg met stationair.
Kan een foutief gasklephuis ook zorgen voor een lambda-fout?
Iemand suggesties??
Alvast bedankt!
