Old 18-06-2010, 11:05
cmart187 cmart187 is offline
Default Banden lopen aan schroefset probleem
Beste mensen,
Dit zijn de wielen
dit zijn de achter wielen, deze lopen heel er aan ivm lage ET waarden. Ik heb er veerweg begrenzers tussen gedaan ( Blokjes ). helaas loopt hij nog steeds aan.
Ik ben bang dat hij met bumpstops ook gaat aanlopen. Ik heb een schroefset van V-maxx en helaas vind ik ze niet stuk genoeg.
Ik wil mijn auto graag zo laag mogelijk zonder aanloop.
Iemand enige tips?
Old 18-06-2010, 11:42
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
ik zou bumpstops proberen, deze zorgen ervoor dat de veer niet meer verder inveren kan.. die blokjes die je tussen de veren legt heb ik ook gehad, deze werken helemaal niet!
succes!
Old 18-06-2010, 12:02
Herm Schreurs's Avatar
Je kunt beter zorgen dat je wielen meer naar binnen komen (afdraaien indien mogelijk of andere velgen)
Met bumpstops doet je wagen heel raar als je bijvoorbeeld in een bocht op de snelweg zit en je krijgt een heuvel of een dip in de weg.
Hij zou moeten kunnen inveren maar je veerweg is op.
Old 18-06-2010, 13:23
jettaracing's Avatar
Valtop zich weel een beetje mee hoor , het halve forum rijd op bumpstops
Maar je zou dan ook een iets smallere bandenmaat kunnen pakken ,die nog iets meer getrokken staat , dan heb je ook meer ruimte .
En V maxx niet stug ? de meesten vinden die sets juiste TE stug .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 18-06-2010, 19:02
Ja drm heb ik ook voor v-maxx gekozen. ik ga dan bumpstops proberen, ik wil sowizo geen andere velgen. ik vind deze velgen perfect staan.
ik zie ook dat de ene kant wat lager staat dan de andere terwijl ik ze op laagste stand heb staan, zou dat kunnen komen door lekke dempers ?
Old 18-06-2010, 20:05
Lekke dempers hebben niks met de hoogte te maken , daar zorgt de veervoor .
Old 18-06-2010, 21:34
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
desnoods een spoorverbreder ertussen
Old 18-06-2010, 21:42
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
dan komt ie nóg verder naar buiten lijkt me , terwijl hij juist meer naar binnen moet
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 19-06-2010, 07:46
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Ligt er maar net aan hoe je de topictitel leest
Plattere band een optie?
Old 12-07-2010, 18:04
Johan-dtc's Avatar
afdraaien om de et waarde te verhogen
Wonderen duren iets langer!
Old 12-07-2010, 18:23
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Omhoog schroeven?
VW-Speed.nl
