Old 15-06-2010, 15:26
Mikkem's Avatar
Mikkem Mikkem is offline
Default Gescheurde koppelingskabelaansluiting
...3x woordwaarde
Goed, bij mijn Golfje 1,3 blijkt de aansluiting van de koppelingskabel in het schutbord ingescheurd te zijn. Het koppelde al erg sponzig en met veel gekraak.
Foto van het geheel:
En (bijgedraaid) in detail:
Zit deze plaat vast aan het pedalengedeelte (ivm afwijkende kleur, zwart ipv carrosseriekleur)?
Wie weet hier meer van
Golf MK2 1.3 CL 5-bak 1986
Verkocht!
Old 15-06-2010, 16:04
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo dit is nog wel te lassen ,,
trugtikken ,,en vast lassen
en anders kun je dat ook altijd vervangen ,
vrgr gooigolf
Old 16-06-2010, 09:07
Mikkem's Avatar
vrgr gooigolf
Maar wat moet ik dan vervangen, waar hoort dit deel bij?
Verkocht!
Old 16-06-2010, 09:24
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
bij de pedalenset, even een hint uit eigen ervaring, doe het niet tenzij je graag in het interieur bezig bent.
hele dash moet eruit en dan kan de pedalenset doormiddel van, ik geloof, 6 bouten los gehaald worden.
Randy
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Old 16-06-2010, 09:52
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Randy
Aaah, leuk voor een zaterdagje jo!
Old 16-06-2010, 11:02
Mikkem's Avatar
Het dash moet er toch nog een keer uit in verband met een ander klusje.
Misschien laat ik het dan als voorlopige oplossing lassen en dan kan het op een geschikt moment vervangen worden.
Er is nu niet mee te rijden, dus dat is wel vervelend!
Verkocht!
Old 16-06-2010, 11:23
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik wilde net gaan typen dat ik mijn pedalenset er deze week uit schroef. maarja ik heb een automaat hahaha.
dit is dus idd 1 geheel met de pedalenset. zou hem terug tikken met een hamertje en dan ff hechten met een lasje.
wel ff accupolen los dan.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-06-2010, 11:41
Turbo-Variant's Avatar
Zo te zien (op de telefoon) inderdaad deel van de pedalenbox.
Je doet jezelf inderdaad een plezier door het dash eruit te halen en hem dan te vervangen. Raadzaam is om dan sowieso de kachelradiateur te vervangen (indien nog niet gedaan) en evt schuim op de kachelkleppen.
ps. voor 2 tientjes incl. verzending stuur ik je mijn pedalenbox op. Scheelt je een hoop uitbouw-ergernis op de sloop. (heb mijne vervangen ivm tdi ombouw en dus hydrokoppeling)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 16-06-2010, 12:27
gooigolf's Avatar
hallo ..
om pedalebox te verwijderen hoef je niet dash eruit te halen ..
het past allemaal precies.
heb 2 weken terug een pedaal wissel gedaan van automaat na schakel ..
maar dit komt vaker voor voorall gti.s
gewoon effe vastlassen ..vochtige doek op bekleding doen en lucht slang er bij en er gebeurt niks .
succes gooigolf .
Old 16-06-2010, 13:20
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Dit is idd wel te fixe nog ja maar beter vervangen..
Alleen hoe heb je dit voor elkaar gekregen ??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 16-06-2010, 13:24
Mikkem's Avatar
hallo ..
succes gooigolf .
Kijk, dat scheelt alweer. Dan zou het met een avondje klooien moeten kunnen lukken.
Ik vervang het liever voor een degelijk deel, de auto moet nog vele jaren mee!
Verkocht!
Old 16-06-2010, 13:25
Mikkem's Avatar
Bedankt voor de tip.
Heb elders al een pedalenbox gevraagd, mocht dat niets worden dan stuur ik je een PM
Verkocht!
Old 16-06-2010, 13:27
Mikkem's Avatar
Geen idee. Ik heb de auto sinds begin december 2009 en toen waren er al problemen met de koppeling en moest de kabel al meerdere malen bijgesteld worden.
Wie weet wat er in de voorgaande 23 jaar mee gedaan is
Verkocht!
Old 16-06-2010, 14:15
MrMiljon MrMiljon is offline
Zo dan.... maar dat is toevallig.. Had afgelopen weekend exact hetzelfde probleem gehad. Ik had geen zin om dat te gaan lassen, mijn oplossing was echt vreselijk beunachtig. ik had nog 2 deurschildenliggen (je weet wel die platen rond een deurkruk) Gat iets groter gevijld, om het buisje heen aan de binnen en buitenkant en daarna een lading zelftappers erdoor
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 16-06-2010, 14:21
gooigolf's Avatar
hallo ..
ja als je avond bezig bent lukt prima ,
er zitten vier bouten rondom .. en de steun van je stuurkolom zit er ook voor ,,
2 bouten ,,ter hoogte van je stuur dat zie je wel ..beetje wrikken ,,
en haal even je bekleding los bij je pedalen ,,dan kun je de bouten mooi zien ,
succes ..
vrgr gooigolf .
Old 16-06-2010, 14:24
gooigolf's Avatar
hallo gewoon rustig blijfen ,,
en goed kijken hoe het zit lukt het wel ..
zou mooie boel zijn dat je dash moet demonteren voor pedalenbox .
dode dingen winnen niet ,
groetuuuuuuu ,,gooigolf .
Old 16-06-2010, 17:12
J.v.G's Avatar
Das waar ja
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 16-06-2010, 17:20
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik heb het ooit ook voor gehad met men 1300cc.
Heb hem uit eindelijk ook vervangen maar had het ook op de beunmanier gedaan.
Paar slangenklemmen en wat kloppen en wat vijzen :o)
Waarom zo een dingen gebeuren weet ik ook niet maar ik ken er nog die het hebben mee gemaakt dus zal weel een kwaaltje zijn.
Who am I? => Me
Old 16-06-2010, 21:26
Lassen is een beun methode
Had er laatst ook 1 waar aan gelast was,hadden ze voor het gemak alles aant schutbord vast gelast
Pendalen moesten eruit omdat er op een andere plaats een steun was afgebroken
Dashboard laten zitten
Old 21-06-2010, 21:40
Mikkem's Avatar
Pedalenset is vanavond vervangen, ging inderdaad nét, vooral de stuurkolom zit hevig in de weg (en ik begrijp dat die niet eenvoudig los kan).
Kleine 1,5 uur werk voor een ervaren monteur, inclusief koffie.
Koppelt wel heel anders nu dat stuk ijzer niet meer meebeweegt.
Verkocht!
