Old 21-01-2010, 13:10
twistile twistile is offline
Default Juiste plaats nagloei relais?
Ik heb een nagloeirelais gekocht via Ebay.
Weet iemand waar ik 'm moet plaatsen?
Ik heb nog een andere vraag, de relais van mn ruitenwisser doet het ook niet goed meer en ruikt wat doorgebrand. Pas was al m'n knipperlichtrelais ook doorgebrand ofzo. (het is een van benzine omgebouwde auto naar diesel) iemand een idee hoe dat kan komen?
Dit was de tekst van de advertentie waar ik het nagloei relais gekocht heb:
Nachglührelais aus meinem Golf 2 1,6 GTD.
Durch das Nachglühen bis zu 180 Sekunden nach dem Start läuft der Motor nach dem Starten deutlich runder, sauberer und somit sparsamer. Ein muss ist dieses Relais beim Betrieb mit Rapsöl.
Es ist von Hella und hat die Teilenummer 4RV 008 188-18. Es ist Baugleich mit dem Bosch Relais mit der Teilenummer: 0 281 003 099.
Dieses Relais sollte in ziemlich jeden Vorkammerdiesel aus dem VW Konzern passen. Relais funktioniert einwandfrei und kann bei Abholung getestet werden.
Old 21-01-2010, 18:29
Volgens mij moet je deze gewoon plaatsen in plaats van je originele gloeirelais.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 21-01-2010, 18:52
In het nieuwe model zekeringkast[83] komt het op plaats 2
