Old 20-01-2010, 12:21
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Default Stationair toerental blijft 'hangen' op +/- 2000rpm
Ik heb GTI met PB blok digifant, welke het volgende probleem heeft.
Zodra je de auto start, loopt deze mooi 840rpm (op TT & mfa).
Zodra je wat gas geeft boven de 1500 toeren, klimt het toerental zonder het gaspedaal aan te raken 1 op de 2 keer naar rond de 2000 toeren en blijft daar op staan! Vervolgens beetje gas geven beetje tikken op het gaspedaal en dan klapt ie ineens terug naar 840rpm
Probleem doet zich voor zowel bij koude, als warme moter.
Ik heb geen idee waar ik moet gaan zoeken, jullie?
Ps. PB blok is behalve lamdba en kat gelijk aan PF?
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 20-01-2010, 12:45
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
stappenmotor al schoongemaakt/vervangen?
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 20-01-2010, 13:09
Ik zou het inderdaad ook bij de stappenmotor zoeken.
Haal hem er eens uit en maak hem eens goed schoon. Kan zijn dat ie over enige tijd weer slecht gaat lopen doordat ie aan z'n eind is, maar als ie eerst een tijdje beter loopt, weet je tenminste waar te zoeken.
Old 20-01-2010, 13:33
Oke! Gaan we die schoonmaken
To be continued!
