Old 14-11-2009, 09:33
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Default Rh of Artec adaptors gezocht 4x100
Ik zoek dus een setje van 4 adaptors/ spacers in de steek 4x100
25-30mm breed en graag kompleet met bouten.
Het is voor een setje zw1 velgen van RH.
Laat maar weten als je nog wat hebt liggen.
Old 14-11-2009, 20:07
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=52104
ik heb er hier 2 bijzitten? zijn volgens mij wel de goede. maar ik mis er dus ook twee.
kunnen bij een leuk bod wel los weg..
Old 15-11-2009, 20:06
arosaboy's Avatar
arosaboy arosaboy is offline
heb er 4 van 25 mm mogen als set weg met bouten kompleet voor 150 euro
Old 16-11-2009, 08:00
Ik ga vanavond even opmeten welke maar ik exact nodig heb.
De gene die deze velgen opgekanpt heeft is niet zo helder geweest met in elkaar zetten.
Ik heb 1 achtervelg met et53 en de ander is et60
Voor dus hetzelfde.
Hij heeft dus een achterrand op een voorvelg geplaatst of andersom.
Ik moet dus 2 velgen uit elkaar halen en de randen om zetten.
Nu ga ik ervan uit dat achter et53 met 8,5j totale breedte
En voor et60 met 8j breedte.
Ga vanavond even passen wat het beste uitkomt, maar dit lijkt mij logisch , zodat achter mooi naar buitenkomt en voor netjes binnen de kasten blijft.
Of zal andersom beter passen?
Old 16-11-2009, 19:51
arosaboy's Avatar
als je achtervelgen orgineel 8,5 zijn met et 53 en voor 8j met et 60 volgens de harten dan maakt het niks uit
dan zijn ze nu ook goed aangezien je met een 1/2j een et van ongeveer 6,5 verspringt dus voor rh is dat genoemd als 7
Old 16-11-2009, 20:08
Heb ze vanavond gepast en idd dat zou best mogelijk zijn, maar voor het oog zal het mooier zijn met 25mm adaptors ivm de ruimte die ik nog heb tenopzichte van de wielkasten.
En aan de voorzijde zit ik nog maar 4mm van mijn veerpoot verwijderd qua ruimte dus het liefst 25mm.
Heb je even een pb gestuurd over de adaptors.
Old 16-11-2009, 20:15
ron, mijne zijn ook 25 dus met die complete set van arosaboy ben je beter af.
Old 16-11-2009, 20:45
arosaboy's Avatar
tjaap eerlijke reactie
hiervoor dank
Old 17-11-2009, 19:55
pb verzonden Arosaboy.
Thanks
Old 23-11-2009, 20:00
Slotje graag
