Old 13-10-2009, 19:13
Gtech's Avatar
Gtech Gtech is offline
Default EJ20 120pk 2.0 16v subarublok passend in een kever!
ok, ik hoop dat dit goed gaat hier. hoop dat er geen flauwe reacties komen, dit is gewoon stoer spul.
hier gaatie dan
eenmaal aangeboden, een COMPLETE engine swap voor een vw kever,
motor komt uit een Subaru Legacy en heeft 170.000km weg, waar je werkelijk niks van merkt, de motor loopt als een zonnetje en geeft geen plofje verkeerd!
motorblok is kurkdroog, geen olievlekken dus in de garage.
nog een bijkomstig voordeel is het vermogen, dit is een 2.0 16v motor met 120pk, hij is sneller en zuiniger en betrouwbaarder als een keverblok, je geeft ongeveer 90% van het nederlandse wagenpark het nakijken! deze motor is zeer snel, niet voor mietjes dus.
met de versoepelde kentekenkeuring van tegenwoordig kan deze motor moeiteloos op kenteken gezet worden.
even een korte opsomming van de onderdelen die erbij zitten, let op! dit is een complete set dus een weekeindje werk en je kan de weg op!
-de EJ20 motor, 2liter 16v met 120pk, deze motor heeft een speciaal inlaatspruitstuk, normaal zit de inlaatkant tegen de kattebak aan en moet je deze normaal gesproken verlassen, nu is het plug en play!
- radiateur van een golf 2 g60 met bevestigingsmateriaal
- SPAL koelfan, deze kosten nieuw alleen al 120e,
- ALLE koelslangen en waterpijpen, deze stalen buizen zitten strak langs de dorpels gemonteerd en dus niet het laagste punt,
- bosch brandstofpomp
- Pasplaat om de subaru motor tegen je kever versnellingsbak aan te schroeven, ook dit is een kwestie van aan elkaar schroeven
-speciaal licht vliegwiel om je standaard keverkoppeling op te schroeven. ik raad wel een versterkte drukgroep aan
- uitlaat is aangepast op het standaard kever uiterlijk, zodat je er toch een orginele look aan overhoud. en het geluid is echt fantastisch, je hoord duidelijk dat het om een boxermotor gaat en het geluid is echt fantastisch!
- de kabelboom is aangepast voor in een kever, alle overtollige draden zijn eruit en alles is netjes gelabeld zodat je weet waar je het op moet aansluiten. de zekeringkast krijg je er ook bij natuurlijk
- ook zit er een nieuwe losse watertemperatuur meter bij, dan kan je de temperatuur in de gaten houden
- luchtfilter, kvs tankje etc alles zit erbij
voor seriuus gegaardigde is er een mogelijkheid om een stukje mee te rijden, testpiloten kunnen dus thuisblijven!
reden van verkoop is dat ik het hard rijden wel gezien heb
deze set word zo goed als nooit aangeboden dus wees er snel bij!
bellen voor meer info kan altijd, na 18.00
vrpr 1250,-
blok staat beschikbaar per 28 oktober,
geen dromers! ontopic AUB
0614546384 bellen kan na 18.00
auto staat in Berkel en Rodenrijs.
Old 17-10-2009, 11:14
Gtech's Avatar
Verkocht!
