whoo shit
probleempje
vanmiddag heeft een maat van me zijn kleppendeksel pakking vervangen, allemaal heel leuk en aardig, maar bij het aandraaien, is de bout aan de distributie zijde van de kleppendeksel afgebroken, veel kracht was er niet voor nodig, maar toch... uitboren, en nieuw tapdraad erin? of zit er een los component onder waar je deze indraait, zodat hij of ik die kan vervangen zonder nieuw draad er in te zetten, overigens hebben we de kop van die bout, nu even erop gezet, en vast gezet met wat kit, zodat er geen vuil bij in kan komen, maar hoe erg is het nou eigenlijk, tuurlijk zit ie er niet voor niks, maar kan het kwaad om er zo mee rond te rijden? kleppendeksel zit met de overige bouten wel goed vast...
ex Passat 1.9 TDI ex Golf variant TDI ex Golf 1.8 GL LPG ex Jetta 1.6 5 deurs ex Jetta 1.6 Coupé Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM Last edited by jetta91 : 29-06-2009 at 17:35. Reason: typ foutjes :):):) |
zal waarschijnlijk wel gaan lekken. ik zou em uitboren. wat bedoel je met los component? bedoel je de cilinder kop, die kun je wel vervangen maar kost veel meer tijd en geld.
Scratch the surface! -Golf 2 '841.9TDI |
Als er nog een stukje draad uitsteekt, sleufje erin frezen en met een platte schroevendraaier eruitdraaien?
nou is al gelukt, met het losse component bedoelde ik,
het stuk dat om de nokkenas heen zit, waar je die bout voor de kleppendeksel in draait, is een soort halve maan, waarmee je nokkenas op zn plek blijft zitten. maar goed, braken nog 2 bouten af, waardoor ik dus bleef vervangen, zit nu wel goed vast, maar niet meer aankomen in iedergeval uitfrezen lukte niet meer stak niks uit, was wel makkelijker geweest
ex Passat 1.9 TDI ex Golf variant TDI ex Golf 1.8 GL LPG ex Jetta 1.6 5 deurs ex Jetta 1.6 Coupé Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM |
Ik zou ze toch maar alle tien(?) vervangen dan. anders heb je het probleem later weer. (of erger, de volgende eigenaar)
neej dat moet nu wel goed zitten, het ging om de gedeeltes waar de bouten van de kleppendeksel in zitten, dat zijn 3 stuks, die bouten moeten voor het mooie een keer alle 3 vervangen worden... maar snap wat je bedoelt
