Old 21-06-2009, 21:53
Vwgolf1990's Avatar
Vwgolf1990 Vwgolf1990 is offline
Default Probleem met stationair lopen van 1.3 carb schudden motor in zijn 2de versnelling
Laaste tijd heb ik een probleem gekregen met het stationair lopen van de motor 1.3 carb s ochtends vroeg geen probleem loopt netjes door maar als die warm word dan valt die soms weg. had al een reinings middel gekocht maar niet gelopen.
En ook nog een probleem er bij gekregen als de motor niet meer warm is na 8uur miss nog beetje warm maar gewoon koel. dan de motor starten werkt goed je rijd weg eeste versnelling niks aan de hand maar bij de 2 van 30 km tot 45 km gaat de motor schudden kan je door de auto voelen net bokken en lijkt net of die vermogen verliest en komt die weer bij als die in de 3de versnelling zit doet die normaal als die weer wat warmte heeft opgeboud ?weet iemand waar dit aan kan liggen?.
Alvast bedankt als iemand me hier mee kan helpen
Groet Gerardo.
Old 21-06-2009, 22:04
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vacuumslangetjes.
voetpakking.
controleer die eens op scheurtjes of poreuze delen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-06-2009, 11:14
Vwgolf1990's Avatar
zal er even naar kijken bedankt
