![]() hey,
Ik heb even een vraagje.. mijn golf 1 1.5 GL uit 83 die start bijna niet als de moter warm is, En gaat niet harder dan 115.. Nu denk ik dat het aan mijn carberateur ligt.(correct me if i'm wrong) Ik heb alle slangetjes al nagelopen en die zitten goed vast. Dus heeft iemand een beschijving of een How to.. o.i.d waar ik de carberateur van mijn golf 1.5 GL opnieuw kan afstellen? hoop dat iemand mij hiebij kan helpen .. Mvg Gerwin v Wezep. ![]()
![]() heb je er al electronische ontsteking erop? of nog contactpuntjes?
check ff je choke klep, deze moet als de motor warm is gewoon openstaan.. of direct na het starten open gaan....... doet ie dat niet dan is het "wax" element in je automatischechoke defect merk je ook vermogens verlies bij het optrekken? |
![]() ja dat ook. boven de 2000 toeren gebeurd er weinig meer .
![]() heb je toevallig de slangetjes niet te hard aangedraaid van de benzine toevoer
![]() Quote:
of ontsteking of te veel brandstof, voetpakking ook gecontroleerd van de carb? |
![]() Quote:
nee dat is niet het geval denk ik..zit gewoon normaal aangedraaid.. vast = vast heb ik altijd geleerd ![]()
![]() Quote:
zal het komende week even controleren .. bedankt iedergeval
