Old 17-03-2009, 18:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default Hoe krijg ik de bouten van me veerpoot los?
Ik heb een probleem, ben bezig met schroefsetje monteren op me Golf 1. Voorkant zat er binnen 2 uur op, meteen even de remmetjes schoon gemaakt / vervangen.
Maar dan nu het probleem, van de achter schokdempers krijg ik de bouten onderop niet los. Het volgende heb ik al gedaan:
1: ik ben begonnen met gewoon los proberen te draaien, zonder succes. Door meerdere mensen laten proberen.
2: de moer er af geslepen in de hoop de bout er uit te kunnen slaan, geen succes.
3: ontzettend hard tegen de bout aan rammen en onderhand de veerpoot heen/weer bewegen. Daarmee hebben we er +/- 2 uur op zitten, zonder succes
4: heet stoken, maar dat hield ik al snel voor gezien aangezien de rubber onder in de schokdemper begon te fikken. Dus ook zonder succes.
5: toen de kop van de bout er af geslepen aangezien er van binnen GEEN schroefdraad in de veerpoot zit, dus misschien zat die zo vast geroest. Na aardig wat rammen ook geen succes.
6: uitboren, maar dat staal is zo hard dat dat geen optie is.
Na aardig wat uurtjes beunen, rammen en nog eens rammen zit hij dus nog steeds vast. Wie-o-wie kan mij vertellen hoe ik dit los ga krijgen!?
Alvast bedankt...
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 18:57
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Onderste oog van de schokdemper kapot flexen, dus inclusief dat rubber. De bout is zo verrot dat hij eén geworden is met de bus waar hij in zit, dit is waarschijnlijk de enige oplossing.
Old 17-03-2009, 19:07
Mitta's Avatar
dat ga ik even proberen, ja nu nog
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 19:12
LuukGTI LuukGTI is offline
lol dan mag je snel zijn, vrij donker Als je de andere veerpoot losmaakt kun je de as laten zakken, veerpoot aan de bovenkant eruit... Dan kun je wat schommelen en er makkelijker bij.. Succes!
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 17-03-2009, 19:13
golf3freak's Avatar
Herkenbaar probleem.
Mijn bout zat moer vast in het rubber.
los slijpen en meppe maar.
Old 17-03-2009, 19:19
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Ik was ook bang voor dit soort ellende toen ik paar weken terug een schroefset ging monteren onder mn 34 jaar oude Golf 1,die 16 jaar stil had gestaan.Maar elke bout die ik losdraaide ging net zo soepel als bij een nieuwe auto...na ruim een uur stond ie weer op zn wielen.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 17-03-2009, 19:26
Mitta's Avatar
Ik heb een bouwlamp er bij Dus zie net genoeg...
dat was hier dus ook de bedoeling
maar hoe kom ik door die rubber heen? want met de slijptol kom ik er niet helemaal doorheen + beetje het gummy effect
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 19:28
golf3freak's Avatar
Door het rubber wat in de bus zit, ja silicone spray en met een soort priem meppe.
Probeer hem anders eens warm te stoken dat het wat uitzet meschien komt het dan los
Old 17-03-2009, 19:34
Mitta's Avatar
dat rubber warm stoken lijkt mij geen goed idee de rest is nu al we geslepen zoals Arnaud mij al adviseerde... maar nu nog het rubber weg krijgen
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 19:44
Jurgen Santana's Avatar
Ik heb het blad uit de ijzerzaag tussen schokbreker en achteraslichaam gewurmd. Toen de ijzerzaag weer inelkaar gezet en de bout doorgezaagd aan allebei de kanten van de schokbreker. Paar minuten werk.
WWW.MIVW.NL
Old 17-03-2009, 20:32
Is de oplossing
Dus aan de anderekant van de moer
Old 17-03-2009, 21:00
Audilimburg's Avatar
Ik heb dit probleem een paar weken geleden ook gehad en heb het toch echt met alleen de flex gedaan.
1 kant heb ik nog met veel rammen met de hamer los gekregen, maar de andere kant heb ik ook vanalles geprobeerd en uiteindelijk gewoon met de flex in de schokbreker. Het laatste gedeelte heb ik een beetje gewrikt.
Maar volgens mij heb je ondertussen genoeg tips om de schokbreker los te krijgen. Suc6 ermee
Old 17-03-2009, 21:06
Mitta's Avatar
Wat is een flex
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 21:08
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
in post #3 wist je dat wel
Old 17-03-2009, 21:25
Mitta's Avatar
ik nam de gok op door slijpen en dan met de schroevendraaier open buigen? Want dat leek mij de meest logische optie
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 21:53
Flex = Slijptol
Flexen = Slijptollen
Dacht dat dit toch een vrij gebruikelijke benaming was.
Maaruh...is het al gelukt?
Old 17-03-2009, 21:55
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
flex
Geld moet rollen*
Old 17-03-2009, 21:57
Mitta's Avatar
Flex = Slijptol
de onderkant van de bevestiging had ik weg geslepen, en toen nog even met het rubber staan prutsen... morgen verder, kindjes van de buurvrouw moesten naar bed dus beetje lullig om dan nog met me slijptol in de weer te gaan
VWCulture.nl
Old 17-03-2009, 23:04
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
nou succes morgen, met zoveel tips zou het toch wel moetten lukken!
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 18-03-2009, 17:38
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Ik heb die bout 15 min lang warm gemaakt met een brander. Het rubber begon te fikken (ik had een brandblusser en natte doek bij de hand), maar dat deerde met niet veel. Af en toe een iets kleinere bout er tegen aangezet en met een moker er op geslagen. Hij ging uiteindelijk los.
