Old 23-01-2009, 11:00
Exclamation problemen!!!
ben gisteravond weer even aan het werk geweest met men mk3 kompressor klein stukje gereden.... maar nou heb ik het volgende probleem; as ik volgas optrek kantelt men motor zover achterover dat de kompressor tegen de motorkap aankomt nou weet ik dat er andere steunen o.i.d. voor te krijgen zijn maar ik kan zo niks vinden WIE O WIE KAN MIJ HIERMEE HELPEN???
GR.
Old 23-01-2009, 11:05
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Je bedoelt zo'n starre voorste motorsteun? Die worden regelmatig op de duitse Ebay aangeboden. Ik weet alleen niet of deze ook voor jouw motor te krijgen zijn...
Bmw e61 530d touring
Old 23-01-2009, 11:19
ik heb eigenlijk geen idee wat ik bedoel.... hoopte eigenlijk dat iemand dit vaker bij de hand gehad had. is er niet iets aan men orig. steun aan te passen ofzo dat ie wat stugger word??
gr.
Old 23-01-2009, 11:25
Vains's Avatar
Bij turbo motoren vervangen ze vaak de voorste motorsteun door een aluminium exemplaar. Het gevolg is dat het blok nauwelijks meer kantelt bij het optrekken.
Old 23-01-2009, 11:28
Vains's Avatar
Hier is een link, dan weet je wat ik bedoel...
http://cgi.ebay.de/VW-Motorlager-st...%7C 240%3A1318
Old 23-01-2009, 11:30
dus dan zit de voorkant gewoon star op je subframe?? dat houd toch niet?? als het zo simpel is kan ik kijken of ik zelf wat kan maken...
gr
Old 23-01-2009, 11:36
@vains; je bent un held ik snap um.... onderaan die adv. staat un nr. zal zo f bellen weet nou wat er moet gebeuren dus... TOP!!
Old 23-01-2009, 11:56
met die duitsers kom ik er niet uit... heb gerjan stroeve even gebeld en die verwees me door naar hans weijs dus word bij vw motorsport besteld ook weer opgelost...
gr
Old 23-01-2009, 13:28
Vains's Avatar
Graag gedaan
