Old 22-01-2009, 08:01
geezer geezer is offline
Default Knipperlicht relais?
Ben bezig met een motorinbouw en had met het uitbouwen alles vakkundig en rustig uit elkaar gehaald, nu heb ik nog een relais over die bij de accu zit naast het relais van de koelvin. Er zit een plus draad op vanaf de accu en een aarde draad, daarna blijven er nog 2 draden over. Als ik de draad met de blauwe stekker op de pluspool zet schakelt het relais.
Weet iemand of dit het knipperlichtrelais is en hoe die aangesloten moet worden? want als ik de schakelaar omzet dan blijft mijn lampje branden in het dash en de lampen knipperen niet.
Old 22-01-2009, 15:02
niemand die mij wat kan vertellen?
Old 22-01-2009, 16:25
Djinn_4fun's Avatar
misschien zekering door?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-01-2009, 16:38
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Heb je in je dash de alarmlichtschakelaar al ingebouwd? Dat geeft namelijk hetzelfde resultaat.
Het relais wat op de foto te zien is, is een eenvoudig arbeidsrelais. Wat je wel eens ziet is dat de koplampen via zo'n relais aangestuurd worden (rechtstreeks vanaf de accu), voor een zo krachtig mogelijke verlichting (of als noodoplossing als de spanning laag is via het originele circuit).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 22-01-2009, 16:47
voor de motorinbouw werkte alles prima, maar weet dus niet of dit aangesloten was. Is het makkelijk uit te zoeken welke zekering en relais het is op de zekeringskast?
Old 23-01-2009, 11:08
tiktaktiktaktiktaktiktaktiktak ?
Old 23-01-2009, 15:54
dakeraf dakeraf is offline
knipperlichtrelais is het niet die zit in je zekeringkast in de auto.
standaard lijkt het mij ook niet.Dat het lampje op je dash blijft branden duidt op een kapotte zekering.En de al eerder genoemde alarmlichtschakelaar.Wat je kunt proberen is knipperlicht aanzetten dan je alarmlichtschakelaar in het midden tussen aan en uit drukken als er een knipperlicht het dan doet is het de zekering.
Old 23-01-2009, 16:13
bedankt, ga ik morgen eens proberen
Old 24-01-2009, 11:55
topic mag weg, relais was stuk
