Old 18-07-2008, 17:37
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Default Elektrisch schema golf 1 cabrio 1992
ik zoek het schema voor de werking van het dak, het werkt namelijk niet meer
Als ik het rechtstreeks op de batterij aansluit dan draait de motor van het dak wel, dus wil ik de bedrading nakijken, maar een elektrisch schema heb ik niet, zou iemand dit kunnen mailen (yannickschoors@hotmail.com) of zeggen waar ik dit kan vinden?
ik heb er ook nog drie metertjes ingeplaatst (oliedruk, temp en volt), waar moet ik de sensoren aansluiten.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=44393 (olie)
mvg yannick en alvast bedankt
Old 18-07-2008, 18:31
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 19-07-2008, 15:46
Bedankt, maar ligt het aan openoffice (alternatief voor office) dat het zo onduidelijk is en dus niet echt leesbaar?
dus ik ga de vraag nog even open laten staan.
Maar hier kan ik al wel een stukje mee op weg.
Bedankt!
Old 19-07-2008, 17:17
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Bij het relais blok in de kofferbak zitten 2 diodes, waarschijnlijk zijn deze de oorzaak. Heb het al een paar keer mee gemaakt.
Zien er uit als koppelstukken (transparant plastic|) maar inwendig kan je de diodes zien.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 20-07-2008, 10:19
Jeff's Avatar
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 20-07-2008, 11:05
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
En de metertjes?
moet ik namelijk ook nog aansluiten:P
mvrg niels
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 20-07-2008, 13:04
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Dat probleem met het dak heb ik ook eens mee gemaakt.
Dat zat toen in het contactblokje van het contactslot.
Je kan even meten of je spannig op je schakelaar krijgt.
Als er geen spanning op staat is het contactblokje stuk.
Let wel op hij werkt alleen als de sleutel in het slot zit en NIET op contact staat.
Old 20-07-2008, 14:33
Die zijn al vervangen, er was 1 condensatortje inderdaad doorgebrand, maar het werkt nog steeds niet.
Old 20-07-2008, 14:34
Hieraan heb ik ook al gedacht maar nog niet getest, ik zal deze is proberen.
Bedankt!!
EDIT: er komt geen stroom aan in die knop, er moet toch stroom in de knop aankomen voor je die kan verder sturen om het dak te openen.
Old 20-07-2008, 14:35
Originally Posted by Jeff
Ziet er veel beter uit.
Super!!!
Old 20-07-2008, 16:15
De voltmeter wil op de alternator aansluiten maar daar staat constant stroom op en dan loopt men batterij leeg, dus ik denk dat ik hem ga aansluiten op de stroom van de radio, tenzij iemand een beter gedacht heeft.
Old 21-07-2008, 20:55
Als er geen spanning staat op je schakelaar is waarschijnlijk het contactblokje stuk.
Eerder meegemaakt bij een cabrio.
Old 24-07-2008, 11:13
Ja veel meer kan het niet meer zijn :s, ik heb bijna alles al vervangen.
En waar vind ik dat contactblokje juist? Ik heb de plastik rond het stuur aan het dashbord al losgehad maar ik zie niet direct een contactblokje, mss een linkje naar een fototje van zo een blokje?
Old 24-07-2008, 12:09
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
blokje is wit met ik dacht 4 pootjes deraan, zit recht achter je contact gedrukt en zit 1 zwarte stekker aan
Feuteu:
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 24-07-2008, 21:11
hij zit onder in je contactslot als je hem eruit wil halen moet je contactslot los van je stuurkolom.
En dan zit hij met een klein kruiskop boutje vast.
