Old 30-03-2008, 15:50
andretr andretr is offline
Default polo blok 1.3i in een golf 1.3i???
van mn golf ligt de koppakking er uit en op dat te maken is best veel werk dus ik wilde het blok ruilen met een andere...
nu heb ik waarschijnlijk een blok gevonden maar dat komt uit een polo 1.3i
Het is een blok incl. de bak
nu wil ik weten gaat dit passen in mijn golf?? dat kan ik weten door het motor nummer te vergelijken maar ik heb geen idee waar ik dat kan vinden en helaas de persoon die het polo blok aanbied heeft ook geen idee welk type het is
wie kan me helpen
tnx!
Old 30-03-2008, 17:13
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
past normaal zonder problemen.
motorcode staat op het onderblok ter hoogte van de alternator, daar heb je als je langs boven kijkt een plat stukje, daar staat de motorcode.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 30-03-2008, 17:21
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Alleen de motorsteunen zijn anders, maar die kun je van je oude blok pakken.
Edit: hier kun je nakijken wat voor blok het is en waar de motorcode staat.
Old 01-04-2008, 08:57
TNX!! ik ga vanmiddag ff kijken of ik em daadwerkelijk kan vinden!
Ik laat het nog even weten
Old 01-04-2008, 08:59
martiepartie's Avatar
koppakking is minder werk dan een blokwissel. Heb je nog een andere reden om het blok te wisselen (versleten/veel km's)??
Anders zou ik er serieus over denken om de koppakking toch te vervangen. Kost via Ebay nog geen 50 euro, heb je alle pakkingen/bouten voor de klus.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-04-2008, 21:31
vanmiddag geen tijd gehad om te kijken :$ morgen zeker wel!!
het is niet alleen de koppakking... de bak is ook niet goed, hij schiet steeds uit zijn 3 en er zijn een aantal lagers gaar want het klinkt allemaal nogal rauw.
dus als ik de koppakking doe moet ik ook de bak doen want opzich dat geluid kan ik wel hebben maar dat ie elke keer uit zn versnelling schiet is k*t
dus al met al is het ws wel "makkelijker" om de motor e.d. te wisselen
Old 01-04-2008, 22:09
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Past prima heb het een paar weken terug nog gedaan alleen steunen even om zetten.
Old 15-05-2008, 13:43
Golf is weg.... heb nu maar een hele polo gekocht
