Old 16-06-2004, 21:03
roald roald is offline
Default staerprobleem g40!!
Hey,
Ben bezig met de inbouw van een g40 blok in m'n mk1, alle stekkers van kabelboom zijn juist aangesloten
Startmotor draait rond, probleem is dat ik geen vonk krijg.
Heb op de accu meer dan voldoende spanning staan( 14 volt) en op de hall sensor staat nog niet eens 0.05 volt. dus wel logisch dat ik geen vonk krijg, maar hoe kan het nu dat er ergens zo'n groot verlies in spanning is???
Op de bobine staat eveneens weinig , wisselt van 0,40 tot 0,75 volt
Bobine is nieuw
verdelerkap is nieuw
rotor is nieuw
Wie heeft een idee, alle tips zijn meer dan welkom
wil nu wel eens gaan genieten van dat fluitende geluidje!!!
groet, roald
Old 16-06-2004, 21:56
Blikopener Blikopener is offline
Originally Posted by roald
Hey,
groet, roald
Ik weet wel zeker van niet, zal wel een 2f kabelboom zijn...
Old 16-06-2004, 22:08
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Blikkie kan het weten .. was denk ik de eerste in NL zo niet een van de eerste die een G40 in zijn Polo 1 lepelde en wel zo dat je dr aan de buitekant niks aan kon zien
Old 17-06-2004, 07:03
Er zijn als het goed is meerdere stekkers die je kunt verwisselen, goed controleren aan de hand van bedradingsschema dus..
Verder alle massapunten goed aangesloten??
Old 17-06-2004, 08:05
En hoe kan ik dit controleren??
Vervolgens de vraag: wat voor kabelboom moet ik dan hebben voor een PY blok?
gr.roald
Old 17-06-2004, 08:35
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Goeie om mee te beginnen: de blauw sensor voor koelvloeistof temperatuur; Als die niet goed is, of niet aangesloten, DAN START DE AUTO NIET!
Als ie eenmaal loopt, dan kan je m wel los gooien, dan gaat ie in noodloop, maar zonder deze stekker / sensor slaat ie gewoon NIET aan
Geld moet rollen*
Old 17-06-2004, 11:00
serge pot's Avatar
dat je ontsteking het niet doet is aan je meting af te lezen dat deze geen voeding krijgt ,dwz ff met de schema's puzzelen van de g40(2f ) en die van jouw polo
kopbewerking ,pm
Old 17-06-2004, 14:14
Default re:
ff gecontroleerd, heb de juiste kabelboom
ter aanvulling: blok komt in een een golf mk1, geen polo, misschien dat dit de oorzaak kan zijn
blauwe stekker voor koelvloeistof sensor zit erop, en ook goed maar ga nog maar eens checken
Old 18-06-2004, 12:36
Vraagje:
Is het misschien een idee, om te proberen of dat wat uitmaakt, rechtstreeks vanaf de accu een draad naar de verdelerkap te trekken waardoor er iig genoeg prik op komt te staan???
Ik hoor het graag van jullie
gr.roald
Old 18-06-2004, 12:39
sjampoo's Avatar
Naar de verdeler????
NEEE (werkt met hoogspanning)
naar de bobine: NEEEE (zit volgens mij een voorschakelweerstand ergens: of in de draad (heel oude polo), of ergens in het traject.
Geld moet rollen*
Old 18-06-2004, 18:43
serge pot's Avatar
nee hall sensor werkt op 5 volt .zit hem waarschijnlijk in de voeding van je computer
kopbewerking ,pm
Old 18-06-2004, 18:59
Bij een 2f kabelboom zitten er ter hoogte van de bobine 2 stekkers die onderling verwisseld kunnen worden (zelfs de kleuren lijken op elkaar).
Bij verkeerde montage krijg je geen voeding op je regelapparaat! :frown:
Old 18-06-2004, 20:58
@sjampoo: misschien nog een goeie tip voor me dan --> extra massadraad??
@serge:ondanks dat zou die met genoeg spanning op verdelerkap moeten vonken, of zie ik dat verkeerd??
@Blikopener: ik heb een py blok+kabelboom, te vergelijken met 2f?? ik dacht niet, maar kan het mis hebben
Old 18-06-2004, 21:56
serge pot's Avatar
voeding van hall sensor komt van regelapperaat ,controleer idd maar eerst de stekkers op je bobine
kopbewerking ,pm
Old 19-06-2004, 12:11
Inderdaad; ik bedoel GEEN 3f kabelboom, maar doel op het type Polo waar de motor uit komt ('91-'94)
Old 19-06-2004, 21:04
MelG60 MelG60 is offline
Probeer of je Digifant relais het nog doet.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 20-06-2004, 02:21
Originally Posted by sjampoo
2f, 3f.
Niet echt een vaut die we van jou verwachtten...
Maar goed: PY blok loopt met PY kabelboom :-)
Zit wel verschil tussen een kabelboom van een 2 en een 2f
Old 20-06-2004, 11:34
Unhappy Re:
Ik ga eerst maar weer eens wat proberen:
* controleren van de stekkers(alle stekkers nog maar eens bij langs lopen)op de bobine
* Digifant relais nog okidoki
* extra massakabel
en wie weet!?!?!?!?
Old 20-06-2004, 15:45
serge pot's Avatar
blikkie is een g40 in golf mk1 (wink)
kopbewerking ,pm
Old 20-06-2004, 20:18
Wat bedoel je precies??
