Old 11-12-2006, 14:13
Johan-dtc's Avatar
Default code op display? hoe te resetten?
bij mij dispay waar de km stand ook zit, komt met het op contact zetten een code te voorschijn, namelijk: in 01, wat betekent dit? en kan ik dit zonder problemen resetten? zo ja, hoe gaat dat resetten?
gaat om een golf 3, 1.6 van 1994
Wonderen duren iets langer!
Old 11-12-2006, 19:27
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Cabby
Old 11-12-2006, 19:28
vw dennis's Avatar
Betekent dat je auto een beurtje nodig heeft...
Your Signature
Old 11-12-2006, 20:00
Ron mk1 Ron mk1 is offline
01 is gewoon dat hij een kleine beurt nodig heeft.
Breng hem bij de plaatselijke garage, dan zullen ze hem meteen resetten als de beurt gedaan is.
Bij mij op het werk doen we dat wel, tegenwoordig heeft praktisch elke garage zo`n reset kastje.
Old 11-12-2006, 20:01
Jurgen Santana's Avatar
Hoeft bij G3 niet met een kastje.
WWW.MIVW.NL
Old 11-12-2006, 20:04
Christiaan's Avatar
Heb zo'n vermoeden dat 'ie dat zelf wel kan
Cabby
Old 11-12-2006, 20:05
vw dennis's Avatar
Resetten gaat inderdaad niet met een kast of wat dan ook, gewoon via het instrumenten paneel
Your Signature
Old 11-12-2006, 20:52
Staat in het insructieboekje wat bij de auto zit
Had het met een G4 ook [weet alleen even niet meer hoe]
Old 11-12-2006, 23:36
Dirtbag Dirtbag is offline
Reset:
* Zündung einschalten
* Knopf 1 drücken
* Zündung ausschalten
* Knopf 1 loslassen
* Knopf 2 drücken bis Anzeige - - - -
* Knopf 3 für weitere Serviceanzeigen
* Anzeige zeigt nun IN 00
  • onsteking aanzetten
  • Knop 1 indrukken
  • onsteking uitschakelen
  • knop 1 loslaten
  • knop 2 indrukken tot ?weergave? - - - -
  • Knop 3 voor verdere service aanduidingen
  • onstekinging inschakelen
  • weergave geeft nu aan in 00
m'n duits vebeter waar nodig
db
Old 15-12-2006, 17:07
Johan-dtc's Avatar
dat heb je goed, code is er al uit en beurt is ook uitgevoerd
