Old 18-10-2006, 17:16
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Question verlichting en schakelaar op bedienings paneel verwarming
Hoe vervang ik het lampje van het bedienings paneel van de verwarming? De ene keer werkt hij weer even en de andere keer weer niet. Ik heb de unit er uit maar zie nergens een logisch systeem om bij dat lampje te komen. Of is het de bedoeling dat je dan het hele paneel vervangt?
En bijkomend, de draai schakelaar van de fan op dat paneel reageert alleen op stand 3. Ik dus al andere exemplaren gehaald op de sloop maar dat geeft geen verschil. Moet ik dat nu zoeken in de fan zelf of zit ik dan verkeerd en is dit een bekend probleempje met en simpelere oplossing?
Alvast bedankt.
Old 18-10-2006, 17:28
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
als je fan alleen op stand 3 draaid en dit is de hoogste stand dan is vaak je kachelweerstand kaduk
Old 18-10-2006, 17:46
J_Fix's Avatar
oke, dat is inderdaad 't geval, alleen stand 3.
thnx, scheelt weer zoekwerk.
Zit die weerstand in de kachel/fan zelf of bij de zekeringen of is dat ding niet vervangbaar?
Old 18-10-2006, 17:50
als je kachelmotor eruit draaid dan kan je waar je stekker op zit eruit klikken das een metaal plaatje met een weerstand erop het is supermakelijk en dat is hem
Old 18-10-2006, 20:33
Kachelschuif en lampje is een geheel,je kan het wel uit elkaar breken,maar dan beschadigt het witte achtergrond gedeelte.
En wat betreft je kachelaanjager het kan ook de stekker aansluiting op de aanjager zijn,hij zit in het interieur bij de bijrijders kant.
Old 18-10-2006, 23:01
J_Fix's Avatar
oke, thnx, ga ik morgen even uitvissen. Ben morgen toch bezig met de achterpoten, kan dit mooi even tussendoor
Wel een vaag systeem trouwens dat die unit en 't lampje één geheel is morgen eerst maar even langs de sloop dan voor een andere unit.
Old 19-10-2006, 19:23
Probeer hem eerst uit of dat het lampje wel brand
Old 19-10-2006, 19:45
G-eert-40's Avatar
bij een 86c haal je gewoon het witte folie los en je prikt het lampje eruit.
Old 19-10-2006, 20:38
J_Fix's Avatar
was ik van plan maar op de sloop waren ze er overal al uit. Blijkbaar een verzamelaar in de buurt
Denk dat ik toch maar eens ga kijken of ik er echt niet op de ene of andere manier in kan komen om er een ander lampje of een led ofzo in te doen.
Old 19-10-2006, 20:39
J_Fix's Avatar
'k ga eens kijken of ik er op de ene of andere manier toch ook niet gewoon bij kan komen. De paar die er nog lagen op de sloop waren gebroken anders had ik die voor proberen meegenomen.
Old 20-10-2006, 20:17
G-eert-40's Avatar
voorfrontje voorzichtig los wippen met platte schroevedraaier. 3 knoppen eraf wippen. 4 schroeven los draaien. witte folie voorzichtig eraf halen. lampje uit fitting trekken en andersom hetzelfde vond die lampjes best prijzig bij de dealer, op de sloop waren ze allemaal weg.
Old 20-10-2006, 22:27
J_Fix's Avatar
Ik krijg hem niet open zonder hem open te breken aan de achterzijde.
Als ik de fanschakelaar en de twee temp schuiven er af wip hou ik het frontje over maar daar zitten geen schroeven in helaas. Is een klik (of gelijmde?) verbinding.
Ik zoek eerst wel even naar een extra exemplaar op de sloop voor ik deze open ga breken anders kan ik de fanschakelaar nergens kwijt als t niet lukt
