Old 17-09-2006, 21:40
Johan-dtc's Avatar
Default golf 1.3 met geknapte distrubutieriem
aangeboden:
golf 1.3
kleur beige
bouwjaar 1987
apk tot januari 2006, verlopen dus
goede staat, auto heeft een geknapte distrubutieriem
is gebeurd met starten, zijn een aantal tanden van de distrubutie riem eraf
250 euro of een goed bod
Wonderen duren iets langer!
Old 19-09-2006, 15:01
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
heb je foto's van de auto?
Old 20-09-2006, 17:05
Johan-dtc's Avatar
foto's maak ik zo spoedig mogelijk
Old 14-10-2006, 11:18
Johan-dtc's Avatar
foto's volgen aankomende week
Old 14-10-2006, 11:45
Misschien dat m'n broertje nog een auto zoekt, en uiteraard voor weinâhg!
Die motoren lopen niet in de soep toch als de riem knapt he? Bedoel kleppen en zuigers raken mekaar dan niet.
Anders zou d'r wel erg veel werk aan zitten.
Ik wacht de plaatjes wel effe af.
Old 14-10-2006, 13:18
Johan-dtc's Avatar
dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, misschien dat iemand dat op het forum hier weet
Old 19-10-2006, 17:15
eddie's Avatar
eddie eddie is offline
Als het een nz motor is dus 1.3 injectie, dan kun je het wel vergeten, dan raken de kleppen de zuiger. van carburateurmotor weet ik het zo niet. maar van nz weet ik het zeker!!!
Old 19-10-2006, 17:19
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Zo'n beetje alle motoren van na 1982 zijn 'interference' motoren: Kleppen raken dan
gegarandeerd de zuigers als de distributie knapt.
Bij een 1987'er Golf 1300 (MH met carb, of NZ injectie) betekend een geknapte distributie dus : kleppen krom.
Geld moet rollen*
*maar dan liefst wel m*jn kant op!
Old 19-10-2006, 17:42
evilnyntje's Avatar
Heb het zelf ooit meegemaakt met een NZ en het hoeft niet perse, ask Stijn.
My Swallowtail
Flake It!
Old 19-10-2006, 17:52
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik heb het zelfs al 2 keer met een 2H en een PF meegemaakt....die liepen met een nieuwe riem weer als een zonnetje....miss geluk gehad..
Groeten, Jeroen.
Old 19-10-2006, 20:47
Bij een carburateur motor ook,heb het in de schuur liggen[bij3cilinders de kleppen krom]
Old 20-10-2006, 20:11
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Je kan het vrij simpel voelen, met een ratel de krukas rond draaien, als je iets tegenkomt hebt heb pech. Anders even kop eraf trekken, dat is in een uurtje of 1.5/2 wel gedaan
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 20-10-2006, 23:27
vwleusden's Avatar
Bouwjaar 1987, volgens mij geen NZ. Met een chassisnummer kan ik het maandag zeker weten.
Kans is groot dat het echte bouwjaar 1986 of 85 is.
2011 Ford Ka
Old 21-10-2006, 08:10
Johan-dtc's Avatar
chassisnummer is: WVWZZZ19ZHW955228
Old 26-11-2006, 23:46
Johan-dtc's Avatar
Old 27-11-2006, 10:43
Ferry24's Avatar
met zo'n 8klepper is er niks krom (meestal) ook al met een 1.6pn gehad nergens last van....
Old 27-11-2006, 12:48
vwleusden's Avatar
MH motor, produktiedatum: 19-06-1987, Afleveringsdatum: 02-07-1987
2011 Ford Ka
Old 27-11-2006, 20:11
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Een 1300 MH of NZ raakt wel degelijk de kleppen. Die ene waar Ernst het over heeft had ik ontzettend veel geluk mee: nieuwe riem en presto.
Je hebt mensen die zo'n 'niet startende' auto achter een andere hangen om 'm eens goed aan te sleuren, ai ai
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 27-11-2006, 20:32
Johan-dtc's Avatar
en nog steeds te koop...........
Old 02-12-2006, 15:38
Johan-dtc's Avatar
verkocht, topic kan dicht
