Old 18-08-2006, 08:59
svr6-Turbo svr6-Turbo is offline
Default Porsche gulli's onder mk1 cabrio... welke adapter???
Wie kan mij vertellen welke adapter ik het beste kan zetten onder een golf 1 cabrio...
met daaronder 7x16 et52.3 en 8x16 et52.3 (uit mijn hoofd)
195-40-16 en 215-35-16
Kom ik dan weg met 2cm adapters of moet ik juist dikker of dunner gaan?
alvast bedankt!
***LAAG BREED EXTREEM EN SNEL***
Old 18-08-2006, 10:58
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
ik heb 7,5 J x 15 verkocht onder een type 1
die hebben et waarde van 69
heb adapters van 45 achter en 35 voor
en dunner dan 2 cm is er niet
lever nieuwe adapters van rh en H&R dus met de tuv keuring erop.
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 18-08-2006, 11:36
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
bauke (cabrio16v) maakt 12 mm adapters. hij heeft het wel erg druk (en misschien zelfs wel even een klantenstop, heb hem een tijdje geleden nog gebeld). Reken er dus niet op dat je binnen een week de adapters in huis hebt.
Ik heb porsche 928 wintervelgen gemonteerd.
voorzijde: 7j met 195-40-16, et waarde 62 (meen ik) met 30 mm adapters.
achterzijde: 8j met 195-40-16, et waarde 52,3 met 20 mm adapters.
voorzijde past perfect
achterzijde gaat de velg precies langs de wielophanging (millimeter-werk), met een smallere adapter of hogere et waarde (en 8j velg dus) loopt het hier aan. Ik zit ook niet tegen mijn veerschotels aan. Heb geen schroefset gemonteerd. ben op schokdempers en veren ongeveer 70/60 verlaagd. ik hoop voor je dat je er wat aan hebt. Succes!
EDIT: DIT IS WEL OP EEN MK2!
ik weet niet waar je vandaan komt, maar als je naar leeuwarden kunt komen mag je gerust mn adapters gebruiken om even te passen. ik heb ze nu toch nog even niet nodig. no problemo!
Old 18-08-2006, 11:50
woon in regio utrecht... dus das net ff te ver.... ik had al idd ook al gehoord dat 20mm voorzijde en 20-30mm achter zou moeten zijn... maar dacht er rijden er hier vast wel op rond die me dat kunnen vertellen...
auto staat trouwens op supersport schroefset... dus binnenzijde zit nu dan wat meer ruimte , dus ik denk dat als ik 25mm achter zou nemen dat het wel goed zou moeten komen.
bedankt voor je info en aanbod
Old 20-08-2006, 21:30
Zweiter's Avatar
altijd goed joh, succes ermee!
Old 21-08-2006, 09:14
dus met 2cm en 2.5cm zou ik wel weg moeten komen, met een supersport schroefset???
Is er verder helemaal niemand die met zo'n set rond rijdt dan???
Old 21-08-2006, 10:27
classicline's Avatar
Hoi,
volgens mij zijn de 7j gulliedeckel et 65
en dan moet je voor 40mm adaptoren hebben. op een mk1 cabrio met schroefset anders kom je tegen de schokbreker aan.
ik heb ze op mn vorige cabrio gehad 4x 7j en had voor 40mm en achter 50mm adaptoren.
de 8j zijn wel et 52, nog wat
volgens mij moet je voor 40mm adaptoren hebben dan kom je op et 25 uit
en achter 35mm dan kom je et 17 uit.
groetjes twan
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-08-2006, 10:44
et65.....??? hmm dan moet ik eens even kijken...
bedankt hier heb ik ook zeker wat van!!!
Old 21-08-2006, 12:30
ja weet ik zeker dat de voor wielen (7j) et 65 zijn moet je maar ff na kijken.
geen dank succes ermee.
Groetjes
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
