Old 07-04-2006, 19:52
passatvr6 passatvr6 is offline
Default slecht starten en afslaan 16v
heb nu het volgende probleem met m'n 16v kr.
normaal als je um op contact zet gaat de benzine pomp ff lopen en gaat ie dan weer uit tot je start,dan gaat ie weer aan.
nu gaat de pomp niet meer uit en start de motor heeel slecht alleen als ik de sleutel in 1x omdraai loopt ie 2 sec en slaat weer af.
dit ongeveer 20x herhalen dan wil ie net blijven lopen.
als ie ff loopt valt de toerenteller naar nul en slaat ie weer af.
als ik dan de auto van contact af doe en weer op contact zet en de koppeling op laat komen loopt ie weer ff en dan herhaald dit verhaal zivh ook een aantal keer en dan blijft ie pas lopen.
eerder was ut altijd starten/lopen.
wat kan hier de oorzaak van zijn ??
ontsteking?
ecu??
Old 08-04-2006, 07:32
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Het enige wat ik je kan vertellen is dat het brandstofrelais dit regelt. Nadat het relais een signaal van de onsteking krijgt gaat ie normaal lopen. Dit om de pomp te sparen waneer je onsteking gedurende een langere tijd aan zou hebben.
Maar als ik dit zo lees is dat niet de oorzaak van je probleem
Hoe zit het met je toeren teller? Valt deze sneller als normaal naar nul?
Ik zit te denken aan de onstekingsmodule.
Hoe loopt de auto verder. Heb je het idee dat de motor inhoud, of hoger stationair loopt dan normaal.
Ik zou dus even naar je brandstofrelais kijken 2e relais van links bovenaan, en naar de onstekingsmodule
gr en succes
Old 08-04-2006, 09:07
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Dit heb ik ook al een paar keer gehad, bij mij was toen beide keren de computer ( dat kleintje) kapot....deze stuurt ook het brandstofpomprelais aan.
Groeten, Jeroen.
