Old 29-03-2006, 17:20
GTIDriver GTIDriver is offline
Send a message via MSN to GTIDriver
Default vraag over versnellingsbak van een golf 4
hey mensen,
als een versnellingsbak een klein tikje geeft (hoorbaar) bij het overschakelen naar zijn 2, 3 en 4 wat kan dan het probleem zijn. iemand een idee of dit "redelijk simpel" is op te lossen?? het gaat om een 6 bak trouwens.
alvast bedankt,
* 2002 Golf TDI (AXR) Highline; LC9Z (daily 1, soon for sale)
* 1991 Golf Cabrio 1.8 (2H) Classic line; LC6U (daily 2)
* 1991 Corrado G60 (PG); LC6Y (in progress)
Old 04-04-2006, 10:12
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ik heb zo geen idee, maar zoek eens uit wat de code is van je bak...?
en uit welk bouwjaar is je golf 4??
De modellen waarvan de bakcode begint met D gaan met enige regelmaat stuk, zelfs onder de 20.000km blijken ze stuk te gaan...
geloof dat het iets te maken had met een popnagel die losgaat en dan vervolgens in de bak terecht komt, daar 2 tandwielen beschadigd en een gat slaat in de zijkant van je bak!!
Volkswagen geeft hier niet of nauwelijks coulance op omdat ze niet vinden dat het hier gaat om een wanproduct...
Wat het probleem in dit geval zou kunnen oplossen als het om een bak gaat die begint met D, het vervangen van de popnagels in het betreffende onderdeel door versterkte bouten...
Kost in Duitsland bij gespecialiseerde bedrijven tussen de 750 en 1100 euro
Hoop voor je dat het een ander probleem is, mocht het zijn dat je een bak hebt waarvan die code begint met een D.
En is het daadwerkelijk dit bovengenoemde probleem, dan heb je over een tijdje dat je een knal hoort wat klinkt als ijzer op ijzer, hoogstwaarschijnlijk kun je dan een of meerdere versnellingen niet meer gebruiken.
Maar kan ook heel goed iets anders zijn hoor Succes!!
Old 04-04-2006, 13:23
hi,
het gaat om een bak van een 2001 130 pk TDI 4motion!!
de codes die op de bak staan zijn: o2m 301 107a en az91hp
het is een licht krakend geluid, geen tandenpoetsen, maar hij valt na het korte kraken met een tik in de versnelling.
