Old 16-01-2006, 14:24
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Default Automaat--> 4.Handbak mk1
Ik ga binnenkort bezig met een ombouw van een automaat naar handbak, zijn der nog punten waar je op moet letten en wat moet je allemaal meenemen van de handbak zodat de boel allemaal werkt?
zoals:
-bak
-schakelstangen
-versn. pook
-pedalen
-evt kabelboom?
- etc etc
Old 16-01-2006, 15:20
Melvin Melvin is offline
stuurkolom begreep ik, anders passen de pedalen niet...
Old 16-01-2006, 16:28
ook de steun die aan de bak zit, die van de automaat past niet op de handbak...
en aandrijfassen geloof ik ook
Old 16-01-2006, 21:43
Goldfinger's Avatar
Goldfinger Goldfinger is offline
aandrijfassen zijn het zelde, koppeling, vliegwiel, pasplaat tussen motor en bak koppelingskabel, gaskabel, startmotor, km-tellerkabel
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1800 gti)
golf 1 '83 (1100)
Old 16-01-2006, 21:56
ruben ruben is offline
Op de stuurinrichting (dat ding dat horizontaal loopt) zit een steuntje voor je schakelstangen. Deze moet je ook overzetten dmv eraf te slijpen en op je eigen stuurinrichting te lassen. Ik hoorde laatst dat de olie in de stuurinrichting niet tegen de hoge temperaturen van het lassen kon. Ik heb er zelf geen problemen mee gehad. Een andere optie is dan de hele stuurinrichting over te zetten en los te halen op de fusees.
Je moet ook een plaatje maken waarop je pook komt. Het gat van de automaat is namelijk groter. Ik zou de afstand van de pook tot de rest van de auto goed opmeten bij een schakelwagen omdat je anders niet lekker zal schakelen. Bij mij loopt ook nog steeds niet perfect.
Op de automaathandel zit een kabelboompje. Hierin zit in ieder geval de achteruitrijdverlichting die je op je vierbak moet zetten.
Ik zelf had geen problemen met de assen. De flenzen van de 1.5 automaat pasten precies op mijn dieselbak. Ik weet wel dat benzine assen normaal gesproken dunner zijn maar of de flenzen dan ook kleiner zijn weet ik niet.
Waarom neem je niet meteen de een 5-bak?
Ik had zelf niet veel sleutelervaring maar ik vond het wel te doen. Kostte me wel aardig wat tijd maar toch.
Gr,
Ruben
PS ik heb geen probs gehad met de stuurstang en pedalen zoals hierboven vermeld
bij een 020bak het STUURHUIS zit de stang van de schakelpook door heen
ruben jij was net iets eerder
Old 16-01-2006, 21:58
Ik was twee seconden eerder
Old 16-01-2006, 21:59
Ja en nu jij weer. Ben benieuwd wie nu
Old 16-01-2006, 22:05
Goldfinger's Avatar
ik hoefde nix teslijpen kon alles zo schroeven, het stuurinrichting is nog gewoon van de automaat
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 16-01-2006, 22:07
Goldfinger's Avatar
ikke
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 16-01-2006, 22:34
heb je een 4bak 084 dan gaat schakelstang zo op de bak
ik weer
Old 16-01-2006, 23:31
Menace's Avatar
En bij jou werkt ut allemaal 100%?
moest je ook ngo ergens wat aanlassen ivm met grootte van automaat gedeelte tov handschakel gedeelte bij je middenconsole?
Old 16-01-2006, 23:36
ik weer
5 bak FM
Old 17-01-2006, 11:58
Goldfinger's Avatar
nee ik heb nix gelast, en er zit idd een 1600 gti 5 bak (fm) achter,
was trouwens voor sponze zijn jetta, maar hij gaf mij de eer om het te maken.
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 18-01-2006, 23:15
Menace's Avatar
Is der ook nog iemand met een schemaatje waar en hoe de handbak en de automaat van een mk1 precies zitten? dan kan ik evt nog wat onderdelen bestellen die ik nodig ben...
foto's zouden ook zeer welkom zijn...Goflfinger heb je nog foto's gemaatk van de bakwisel toevallig?
Old 05-02-2006, 18:05
Menace's Avatar
Iemand nog foto's van de bedrading van de motorruimte van een 1.5??
Zou em hier erg mee helpen, want kom volgens mij een paar stekkers te kort.
Op het oliefilter zit een sensor waar ik geen stekker voor heb en op de ontsteking zitten ook 2 plugjes waar ik nog een stekker op zou kunnen zetten...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
