Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 07-12-2005, 13:55
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default richting aanwijzer dim grootlichtschakelaar
Help!
Als ik richting links aangeef komt er rook uit de schakelaar. Heb pas een fastback uit 1967 gekocht, moet nog door de apk.
De stuurschakelaar is sowieso stuk, moet vervangen worden.
De mijne heeft de groot/dimlicht switch in het armpje van de schakelaar zitten. Deze is dus niet meer te vinden, misschien 1 van jullie?
Is hij anders te vervagen door een keverschakelaar uit deze periode?
Zo ja, welke?
Old 07-12-2005, 19:54
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Ik zal ff kijken, heb denk ik nog wel een schakelaar
Greetz Mycha
1964 ponton 1500s
1967 fastback
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 07-12-2005, 19:59
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Mijn Lupo uit '99 had ook rook uit de schakelaar (ruitenwisser), ik dacht dat de luchtkoeelrs dat probleem niet kenden ... Deze heeft geen relais dus alle stroom gaat door de schakelaar heen. Snuggere gasten bij VW.
Volgens mij is Kever en type 3 hetzelfde qua schakelaars, dus dat moet geen probleem zijn. Alleen ff het juiste type voor je bouwjaar zien te vinden
Jens
KCN regio Fryslân
Old 07-12-2005, 21:44
BerT3 BerT3 is offline
Is specifiek TIII pré 67 - ik heb nog eentje apart - check het merk - degene die ik nog heb is een SWF
Geldt enkel voor stuurkolommen na '67
BTW zo'n stuurslot gaat ongeveer € 200 !
Is het horizontale model met links een bakeliet einddopje. Oplossing ombouwen naar later model of centjes op tafel leggen.
Heb nog een NOS contactslot liggen evenals volledige correcte stuurkolom compleet met pinker gedoe - sleutel en bedrading voor een pré '67-er
Ook nog latere stuurkolommen compleet in mijn stock
Foto's op aanvraag.
BerT3
Old 07-12-2005, 22:16
Dus niet te vervangen door een Kever schakelaar?????????
Dat valt tegen, evenals de kosten.
Mijne is van febr. 1967
Het weekend haal ik hem uit elkaar en check ik het merk
