Old 26-10-2005, 10:23
Default Carb problemen met m`n 1.5 JB... wie helpt!
Hallo
de ontsteking staat nu goed.. nu is `t de beurt aan de carb
het probleem: Hij slaat af.... als hij koud is .... dan choked ie... dan is `t goed... maar zodra de choke (automatisch) eraf gaat, valt ie dood...
`t is zo ineens van de 1 op andere dag gebeurd
Ik heb vanmorgen de carb uit elkaar gehaald en alles ff doorgeblazen en doorgespoeld, maar hij doet nog net zo.
Nu merkte ik op dat als ik het stekkertje uit dit "ding" haalde dat ie niet "klik" zei.... kan dat kloppen?
ik meende namelijk altijd dat zo`n ding "klikt" als je de stekker eruit haalt als ie op contact staat.....
en zou het kunnen dat ie niet "klikt" omdat de motor warm is?
HELLLLUUUPP!!
Old 26-10-2005, 11:22
dat "ding" deet het dus niet... heb een andere opgehaalt... golfje doet et weer
Old 26-10-2005, 11:24
LinnieTDI's Avatar
LinnieTDI LinnieTDI is offline
Goed zo rené !
Waar de F*CK is Jelle ??
Old 26-10-2005, 11:25
jaja
Old 26-10-2005, 11:55
chrisjuh chrisjuh is offline
Bravo! De mijne houd in als ik plots vol gas geef, kun je even komen
Dr. Rene?
FAHRVERGNÜGEN!
Old 26-10-2005, 12:21
ik kom eraaaaaaaaaaaaaaaan
Old 12-12-2005, 11:50
Rob077's Avatar
Rob077 Rob077 is offline
Default Golf 1.5 GX
Hoi,
ik zit, denk ik, met ongeveer hetzelfde probleem.
Als ik mijn auto start, slaat ie meteen weer af. Het is net alsof de automatische choke er niet op springt. Als ik een paar honderd meter gereden heb loopt ie wel verhoogd stationair. (ong. 1200 toeren)
Had jij dezelfde kalchten?
Zo ja, wat heb je er aan gedaan? (hoe heet dat "dingetje" waar jij het over hebt?)
Ben benieuwd... Rob
Old 12-12-2005, 13:29
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
heb ik ook gehad met mijn jetta 2 heb een andere carb opgehaald
en toen was het klaar
Old 12-12-2005, 13:35
Rob077's Avatar
Ik had eigenlijk liever niet de hele carb. vervangen. Als het nou bijvoorbeeld alleen dat zgn. "ventilatieafslagventiel" is ben ik er vlotter klaar mee.
Toch?
Old 12-12-2005, 15:14
ik had iets andere klachten... lees maar
ik heb die elektronische klep vervangen..kost iets van 5 euro bij een sloop en zitten in heel veel volkswagens..
succes!
Old 12-12-2005, 15:28
Rob077's Avatar
Ik heb er net nog eens op gelet, maar als tie loopt (koud) hoor ik na een minuut of twee een harde klik en dan loopt ie opeens heeeeeel erg laag stationair. Tegen het afslaan aan. Na enige tijd (een minuut of vijf) kruipt het toerental weer naar normaal nivo (800 toeren). Ik weet niet of het nou aan die klep ligt of dat er iets mis kan zijn met de automatische choke. Iemand anders een geweldig idee evt.?
Old 12-12-2005, 15:30
die klep kan je testen door het stekkertje eraf te halen als je hem op contact hebt staan.. gewoon ff een aantal keren doen en als ie dan steeds blijft klikken als je `m loshaalt en vastzet dan is de klep goed...
en trek je luchtfilter er eens af.. kan je kijken wat er met de chokeklep gebeurt
Old 10-02-2006, 10:27
BiopharmiC's Avatar
BiopharmiC BiopharmiC is offline
Default soortgelijke problemen
Ik heb ook last van iets wat hierop lijkt.
Heb ook een 1.5 Jb blok met carb.
Bij mij is het zo dat hij wel choked bij het starten maar het lijkt net of de choke na 20 seconden alweer open staat. Als ik 100 meter gereden heb en ik laat hem weer stationait draaien loopt ie echt 300 toeren ofzo...tegen afslaan aan. Als hij dan eenmaal warm is loop hij gewoon netjes 1000 toeren.
De klep waar Renee het over heeft klikt bij mij wel wat zo te lezen aangeeft dat hij goed is. Wat ik zelf denk is dat de sensor die de choke van stroom voorziet stuk is. Als mijn motor koud is en ik zet een multimeter op die sensor komt er gewoon stroom doorheen. Naar mijn idee moet die sensor de choke pas van 12 volt voorzien op het moment dat hij warm wordt, zodat dan het bi-metaal warm wordt en dan dus de choke open trekt. Zeker ben ik hier niet van. Is er toevallig iemand die voor mij kan testen of er bij een koude motor stroom doorkomt op die sensor, die dus ook een 1.5 jb blok heeft die wel goed choked.
Als er mensen zijn die nog tips hebben of weten dat ik onzin brabbel hoor ik het graag hoe het dan wel in elkaar zit/ werkt.
Alvast bedankt!!
Groet, Harco
Old 10-02-2006, 11:32
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Zeg rene, zou je voor mij n fotootje willen maken van bij je oliefilter, van de rechterkant van je blok en van je versn. bak?(met oog op massakabel vanaf de accu)
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 10-02-2006, 12:29
kheb em niet meer he
Old 10-02-2006, 13:07
hahaha...hij heeft nu iets beetje anders
Old 10-02-2006, 16:42
levis's Avatar
levis levis is offline
manace, krijg je het niet voor elkaar zou ik dan ff wat pics schieten van mijn 1500?
Old 10-02-2006, 17:00
ik heb pas het zelfde probleem gehad en bij mij was het een kapot zekeringetje !?
er stond dus geen spanning op het (klik ding) klepje wat zorgt dat jeb auto stationair blijft draaien !
Old 12-02-2006, 23:19
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Hey, sorry voor de offtopic. Maar zou je voor mij geen foto willen schieten van jou 1500 carbu?
Namelijk in de buurt van deze foto.
Alvast bedankt
Old 12-02-2006, 23:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Rene naar de sloop, mag ik zo'n ding voor mn carburateur.... hahahaha
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
