Old 20-09-2017, 21:05
mart65 mart65 is offline
Default Kilometerteller Jetta mk 2 doet niets meer
Goedeavond,
De kilometerteller van mijn volkswagen jetta 2 doet niets meer, Is deze te vervangen en hoe kan ik die vervangen.
groet
Mart
Old 20-09-2017, 21:26
mschapink mschapink is offline
Originally Posted by mart65
Goedeavond,
groet
Mart
Ik heb zojuist dit weekend lampjes vervangen van de cockpit unit, je kunt kijken of de kabel aan de kilometerteller nog goed zit.
Indien die kabel niet los is zul je toch de cockpit unit moeten uitbouwen, deze vervangen voor een complete unit, of enkel de kilometerteller los de krijgen is zul je op internet moeten googlen.
Ik heb eventueel een how to lijst van een ander forum lid hoe je de unit uit je dashboard kunt halen, ik ben er goed twee uur mee bezig geweest , uitbouwen en weer inbouwen.
In mijn vraag of een kilometerteller moet werken ( lees mijn topic over de lampjes te vervangen ) kom ik eigenlijk tot de conclusie hoewel er een kilometerteller aanwezig moet zijn hij blijkbaar voor de APK niet hoeft te functioneren.
Als hij echter niet werkt zal je waarschijnlijk wel een aantekening krijgen bij de APK keuring indien je kilometerstand niet oploopt , dat daar geen oordeel over gegeven wordt of de kilometerstand logisch te verklaren is.
Old 20-09-2017, 21:58
Erik Baas's Avatar
Ik vraag me af of de snelheidsmeter het wel doet. In dat geval ligt het nl. niet aan de kabel!
Old 20-09-2017, 23:59
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad!
Ik wil er ook nog aan toevoegen: je kabel kan nog wel aan de tellerbak hangen, maar als het plastic wormwiel in de versnellingsbak eruit valt of opgevreten wordt dan gaat hij ook niet werken. Het is de tijd echt waard van dat eerst de checken voor je de tellerbak begint uit te bouwen.
Dit geldt wel enkel voor wanneer zowel snelheid als km stand niet werken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-09-2017, 13:17
Calypsomk2 Calypsomk2 is offline
ik heb een golf mk2 met een vergelijkbaar probleem.
bij mij doet de snelheidsmeter het wel maar de kilometerteller het niet.
een idee wat dit zou kunnen zijn?
Old 25-09-2017, 08:21
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
tandwieltjes binnenin los gekomen.
ofwel het groene dat half van het asje in geschoven waardoor de teller niet meer meedraait, ofwel de grijze die doorslipt op zijn as
http://www.fordcapri.be
