Old 02-08-2017, 19:02
Ironvw Ironvw is offline
Default A stijl golf 1 vervangen
Zoals de titel al zegt moet de a stijl van mijn golf 1 vervangen worden (alleen de buitenkant) maar ik heb hier geen ervaring mee en vroeg me af of er misschien hier mensen zijn die dit al eens hebben gedaan
Het stuk waar de deurscharnieren opzitten is aangetast door vliegroest en hoewel ik het staal netjes schoon heb gekregen zitten er aardig wat putjes in en is het vrij dun
Ik heb een nieuw stuk kunnen kopen bij vw maar twijfel wat nu de beste aanpak is om dit te doen
Is het mogelijk om het buitenste plaatwerk los te halen zonder dat de auto uit vorm komt of moet ik eerst alles stutten en vastzetten ?
Ik wil alleen de buitenkant van de dorpel vervangen en de a stijl waar de deurscharnieren op vast zitten niet de a stijl waar de voorruit op vast zit
Ik denk zelf dat het wel kan zonder stutten aangezien de binnenkant van de a stijl blijft zitten en dus de vloer en a stijl van de ruit vast blijft zitten maar ik wil graag jullie mening even horen voor ik begin
Old 03-08-2017, 06:06
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
kan gewoon los hoor..
de binnenste koker bepaalt de stevigheid
anders nu op een paar punten overdwars meten op de kas ,eventueel merken en dit overnemen
ik had ooit ergens een boek waar de maten instonden ,maar dat zal ik wel een keer uitgeleend hebben
ik zou wel een deur erin hangen en het voorscherm alvorens de scharnieren definitief af te lassen..
als je weerskanten de A stijlen volledig doorzaagt ,dan knikt ie gegarandeerd..maar dat doe je nu niet ..
veel succes..petje af hoor als dit je eerste keer is
ik heb collega's gehad die al jaren plaatwerker waren die moeite hadden met hetgeen jij nu doet..
begonnen na het lassen en slijpen gauw overal plamuur op te trekken ,voordat iemand het in de gaten kreeg hoe bescheten het vast zat ,of weggetrokken was van de warmteinbreng..
petje af hoor voor jou!
Old 03-08-2017, 08:50
Bedankt voor de info
Ik heb een origineel vw plaatwerkhandboek waar alle maten in staan maar ik zal voor de zekerheid toch alles even goed opmeten (beter te veel maten dan te weinig ) en dan zal ik er aan beginnen
Old 03-08-2017, 16:00
splituser's Avatar
splituser splituser is offline
Iron Die steun tussen de scharnieren heeft niet veel zin , deze kan je weg laten . Gewoon het nieuwe deel aan weer s kanten (boven en onder dus ) een stuk over het te zagen deel plaatsen ongeveer (10 cm ) dan zaag je met een ijzerzaag voorzichtig door je nieuwe en oude deel heen ,ergens midden in die overstekende 10 cm ( als de stijlen hol zijn kan je volledig doorzagen ) en anders als er een versteviging in zit zaag je tot de versteviging, dan haal je het nieuwe deel er weer af en zaag of slijp je voorzichtig het rest materiaal weg .
Dan klem je de nieuwe stijl vast ,eventueel een paar hechtjes en past de deur en het scherm , als het goed zit maak je m af
Old 03-08-2017, 21:47
Dank je voor je reactie
Ik heb die beugels tussen de scharnieren gemaakt omdat de scharnieren van de a stijl afgehaald moeten worden en op deze manier blijven ze op exact dezelfde afstand van elkaar
De nieuwe a stijl zit vast aan de dorpel en dit wil ik graag zo houden dus aan de onderkant hoef ik niet te zagen
Aan de binnenkant van de auto zit maar een dunne plaat en de buitenkant van de stijl moet er helemaal af inclusief scharnieren en daarom was ik bang op eventueel vervormen van de carrosserie
Maar het over elkaar leggen en dan afzagen is idd wel een goed idee zo krijg je altijd een perfecte lasnaad goede tip
