Old 16-01-2016, 15:08
Chewbacca Chewbacca is offline
Default Voorgloeien bij warme motor?
Goedemiddag mede-VW-ers,
Mijn jetta 1.6d startte bij de afgelopen koude dagen 's ochtends wat lastig.
Twee volle rondjes van ca 50sec voorgloeien, met de startvervroeger, sloeg hij wel na 2-3 omwentelingen aan maar liep hij wel moeilijk de eerste 10 sec, waarbij er ook een pluimpje blauwe rook uit de uitlaat kwam. Deze werd later witter en verdween bij warme motor. Bij warme motor draait en start hij perfect.
Maar wat mij gisteren opviel: ook bij warme motor gaat hij zo'n 50 sec voorgloeien als ik niet direct doorstart.
Nu dacht ik defecte temp-sensor? Of draadbreuk naar relais (60?)? Of kapot relais?
Mogelijk ook nog een defecte gloeiplug maar daar zal ik de garage eens naar vragen om met een ampere tang te kijken.
Polo Bluemotion 1.0 2016 - daily voor de vrouw
Jetta mk2 1.6D 1986 - daily
Seat Leon 1.9 TDI 2005 - verkocht
Polo 1.9 sdi 1999 - verkocht
Golf mk2 1.6 PN 1991 - verkocht
Old 16-01-2016, 21:42
Quartz Quartz is offline
Inderdaad eventjes controleren of hij inderdaad wel voorgloeit en of er geen gloeibougies stuk zijn. Moest hij inderdaad niet gloeien keer kijken naar de grote zekering op het schutbord en het gloeirelais.
Moest het zijn dat hij wel gloeit moet je het probleem in de richting van te weinig compressie zoeken denk ik. Natuurlijk te hopen van niet. Heb dit zelf als eens gehad. gloeipitten werkten goed maar hij was soms echt niet te starten en als hij dan aansloeg een grijze stinkende walm van onverbrande diesel. Had toen nog een compressiedruk van 12 bar of zoiets
Old 17-01-2016, 21:45
Goed.
Ik zal er na mijn vakantie eens naar kijken.
Maar met een defect gloeiplug kan hij ook lang gaan voorgloeien bij warme motor?
Old 18-01-2016, 07:50
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik zou toch maar eens naar die temperatuursensor kijken.
zelf bij vriesweer zoals nu gloeit mijn golf 10-12sec voor en start direct. moet wel ff wat gas bijgeven de eerste 5seconden want hij blijft aan 500rpm bokken anders.
werkt de voorverwarming trouwens nog. want 2x 50sec voorgloeien, dat kan niet goed zijn voor de accu. verwonderd me trouwens dat je nog kan starten dan. want een accu verliest al de helft van de capaciteit als het vriest
http://www.fordcapri.be
Old 18-01-2016, 10:38
kaii kaii is offline
Mijn 1.9tdi start prima na 5 seconden voorgloeien met dit weer.
Old 09-02-2016, 11:30
Ik ben zonet even met de jetta bezig geweest.
De wagen krijgt spanning op de gloeibrug, wat betekent dat in ieder geval het gloeirelais en bekabeling in zoverre werkt. Waarschijnlijk dus defecte gloeistiften.
Ik heb niet meer de moeite genomen om ze afzonderlijk te testen, ik las dat het het beste was om ze toch alle vier tegelijk te vervangen.
Ook heb ik de aansluiting van de temp.sensor schoongemaakt: de gloeitijd [zowel warm als koud] is van 50 naar 40 sec gegaan
Het vervangen lijkt me vrij recht toe recht aan:
rondje rijden om de motor goed warm te draaien
massa-kabel accu los
gloeibrug los
stiften eruit
Maar je komt er wel beroerd bij zeg! Halen jullie ook de brandstofleidingen eraf om ruimte te creeeren? En de pomp kan wel blijven zitten?
@ Jurie: je inbox zit vol, wilde je al een PM sturen.
Old 09-02-2016, 17:15
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik deed er altijd maar 2 die andere kwam je zo slecht bij.
Later heb ik een gasbrandertje gebruikt om te 'gloeien', mijn dieseltje vrat die stiften als zachte dropjes
2005 Prius
Old 09-02-2016, 17:35
fcapri's Avatar
ik rijd al 5jaar met de golf diesel, heb al +125 000km afgelegd en nog niet moeten vervangen. voorgloeien duurt geen 10s
Old 12-02-2016, 02:00
Red face
en dan heb ik hem zelfs nog 3 rondjes laten voorgloeien ook! (om te kijken of het starten daar beter van werd, maar dat werd het niet)
Welke voorverwarming bedoel je?
Old 12-02-2016, 07:12
fcapri's Avatar
het voorgloeien.
als die 3x 50sec moet voorgloeien en nog niet goed start, zijn volgens mij uw gloeistiften kapot, of die krijgen geen stroom (relais???)
Old 16-02-2016, 14:40
Vandaag met de jetta bezig geweest.
Het is gelukt (met dank aan Jurie voor de goede how-to) om alle vier de gloeiers te wisselen.
Naderhand ze nog even getest: 3 van de 4 kaput.
Ben benieuwd hoe hij morgenochtend een koude start maakt.
