Old 01-05-2015, 18:05
remie's Avatar
remie remie is offline
Default Krakend geluid met remmen
Wanneer ik met mijn golfje 2 rem dan hoor ik een krakend geluid. als ik rem voor het stoplicht bijv. Dan hoor ik van rechtsvoor (geloof ik) even een krakend geluid komen. Wanneer ik dan nog even laat uitrollen en weer rem hoor ik het niet. Als ik optrek hoor ik het soms en bij vervolgens remmen weer. Duidelijk ergens speling lijkt me maar waar?
Ik hoor het ook als ik achteruit rij of soms bij het vlot nemen van een drempel. Het lijkt een soort kreunend rubber. Het geluid gaat door heel t carrosserie waardoor het soms lijkt dat het onder me vandaan komt of achter me. Maar ben er bijna zeker van dat t van rechts voor komt.
Alle rubbers van stabistang, straagarmen, enz zijn nieuw.
Iemand ervaring hiermee?
86'er Golf 2 AFN 160pk/350nm
85'er Golf 2 1.6TD (R.I.P.)
Old 06-05-2015, 09:59
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik zit te denken aan een versleten toplager. Omdat jij aangeeft voornamelijk bij remmen en optrekken hoort
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 13-05-2015, 21:31
remie's Avatar
Het lijkt niet van de toplager te komen. Heel onderstel op losse bouten na gelopen maar niets gevonden. Na deze week is t geluid duidelijk harder. Ik hoor t telkens met remmen.
https://youtu.be/U5hDSRKMAiI
Edit: ik hoor dat geluid bij 1x remmen. Pas als ik weer op trek en rem hoor ik het weer.
Old 13-05-2015, 22:00
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Recent nieuwe blokken gemonteerd?
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-05-2015, 22:31
remie's Avatar
Remschijven en blokken zijn eind vorige zomer vernieuwd.
Old 13-05-2015, 23:58
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
En je toplagers, hoe oud zijn die?
Je geeft aan dat het geluid er is als je remt, nogal vlot een drempel neemt of achteruit rijdt. En bij optrekken soms zeg je? Ik zou toch eens kijken naar je toplagers, of die niet vervangen moeten worden.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-09-2015, 19:19
remie's Avatar
Even ophalen. Ondertussen is het september en ik rij helaas nog steeds met dit probleem rond. De toplagers heb ik vervangen maar dit maakte geen ènkel verschil. Ondertussen hoor ik het nu met wegrijden, remmen, hobbels en vooral als ik linksaf ga op een klinker weg. Het geluid lijkt duidelijk van rechts uit de motorruimte te komen (vanuit de auto gezien).
Ik kan geen speling op de assen, wielen, stuurstangen, draagarmen vinden. Ik kan overal aan sjorren maar ik kan het geluid niet produceren. Zodra ik rij en ook maar een beetje rem hoor je het meteen.
Hierbij nog een filmpje waar ik koppeling laat komen en gelijk rem, een paar keer achter elkaar.
Wat opvallend is, wanneeer ik de auto was. Dan spuit ik m ook altijf ff van ondersf en in de wielkasten. Als ik dan ga rijden is het geluid zga weg en dat kan soms een week duren tot het weer terug komt. Ik was nu dus mijn auto erg vaak van onder
Iemand enig idee???
Old 25-09-2015, 18:47
remie's Avatar
Heeft echt niemand een idee wat het kan zijn. Waar ik nog zou kunnen kijken. Als ik aan de auto schud hoor ik niets. Zodra ik ga rijden over een klinkerweg dan hoor ik allemaal gerammel/kraak/kreun.
De toplagers zijn 2 weken oud. Wannneer ik de auto dus nat maak van onder dan is t ineens stuk minder?!.
Het verpest echt het rij plezier.
Old 25-09-2015, 22:32
vwfiel vwfiel is offline
ik dacht aan een wiellager
Old 25-09-2015, 23:10
Polo1w Polo1w is offline
Lijkt mij toch het meeste op een stabi rubber. Kan je ze niet eens los maken, en wat vet of silicone spray ertussen doen? Ik weet dat ze nieuw zijn, maartoch...
Wij hebben op de zaak speciale spray hiervoor, om sh*t geluiden tegen te gaan.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 26-09-2015, 15:51
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Gebroken veer? Veer draait in de veerschotel?
Old 26-09-2015, 16:43
richard-polo's Avatar
Klinkt indd als stabilisator rubbers die versleten zijn!
Old 05-12-2018, 09:38
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
ooit duidelijk geworden?
