Old 07-04-2015, 20:41
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Default (mogelijk) Massa probleem golf 1 cabrio
ik heb (denk ik) een massa probleem met m'n golf 1 cabrio, en denk dat het is gekomen sinds dat mijn tellerbak eruit is geweest.
zie hier een filmpje van wat hij doet. deze dingen doet hij wanneer de motor loopt en het dimlicht ingeschakeld word. dus niet het grootlicht, het blauwe lampje gaat echt aan bij het dimlicht.
om even op een rijtje te zetten welke problemen ik heb..
- grootlicht controle lamp gaat branden bij het inschakelen van het dimlicht
- toerenteller valt gedeeltelijk weg bij het inschakelen van het dimlicht
- lampje van de kvs temp. meter blijft knipperen ook wanneer de motor loopt.
-digitale schermpje van de mfa/klok valt uit bij het inschakelen van het dimlicht.
-wanneer de wijzer van de kvs tem. meter bij het punt is dat de fan aan moet slaan gebeurt dit niet, dus heb het idee dat dat niet klopt (fan slaat op een geg. moment gewoon aan echter, en de sensor werkt ook)
-dimlicht werkt alleen Rechtsvoor en rechtsachter, normaal zou ik denken dat het een lamp is maar dit is toch wel heel typisch.
- dashboard/tellerbak verlichting werkt niet. ook die van de asbak niet, die van de knoppen (gevaarslichten) werken wel wanneer ik de draaiknop bedien waarmee je het lichtsterkte sterker en zwakker kunt instellen.
voor de verder rest werkt alles, brandstofmeter, knipperlichten enz.
wel kwam ik erachter dat de massakabel van de bobine los hing die op de kleppendeksel zit, maar nu ik die vast heb gezet merk ik geen verschil.
eerst was er het vermoeden dat het in/rondom de tellerbak zat, maar nu linksvoor en achter het dimlicht niet meer werkt en rechtsvoor en achter wel begin ik me af te vragen of het niet ergens anders aan ligt.
als iemand enig idee heeft, ik hoor het graag.
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 07-04-2015, 22:25
Polo1w Polo1w is offline
Lichten links lijkt mij een zekering. Check die eens. De rest is nog wat raadselachtig haha. Succes👍
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 08-04-2015, 10:58
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Eerst;
Probleem van je verlichting uitzoeken kan namelijk gekke dingen geven.
Tweede;
Ik ben vrij overtuigd dat de oplossing van het blauwe lampje (grootlicht) samenhangt met het laten functioneren van de drie lampjes die de verlichting verzorgen van je tellerunit.
Check eerst de zekering van de tellerverlichting (nummer 5). Als deze goed is voordat je de teller loshaalt meet eerst of je 12 volt op de asbak verlichtingstekker en kachelpaneel hebt die dimt de dimmer van je verlichting namelijk ook! Als je daar geen 12 volt hebt moet je dat eerst uitzoeken voordat je de teller gaat meten.
De binnenverlichting draden zijn blauw/grijs. De dimmer van de verlichtingsschakelaar gaat overigens ook regelmatig kapot.
Knipperende rode ledje watertemp mogelijk oorzaken;
- kabel niet of niet de juiste bij watersensor koelvloeistof reservoir aangesloten
- te laag koelvloeistof of sensor kapot. (stekker even doorverbinden om te testen of dit het probleem is)
- watertemp metertje kapot (maar dan knippert ie meestal altijd!)
Er zwerft een topic rond om achter op metertje (zitten drie messing moeren) het moertje los te halen die de massa maakt van het rode ledje. Daarmee doet je wijzertje het wel maar gaat het rode ledje niet meer knipperen. Persoonlijk houdt ik hier niet van bij moet alles functioneren anders stoor ik me eraan.
Laat even weten wat je gedaan hebt en wat je gemeten hebt. Dit is namelijk niet 1 probleem.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 08-04-2015, 11:07
yuli's Avatar
@Polo1w offtopic; Jij hebt overigens regelmatig in jou post een 👍 karakter wat is dit?
Old 08-04-2015, 11:37
>succes
>mooi
>goed bezig
>enz, enz, multifunctioneel karakter, met altijd een positieve insteek😄
Old 08-04-2015, 16:51
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Anders de stekkers uit de teller trekken en dan kijken of er verandering is.
Massa voor van chassis bak controleren.
Originally Posted by Audi1981
Old 08-04-2015, 20:09
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ik heb wel een keer een storig gehad met het groot licht icm de mfa.
Ik had de massakabeltjes op het kleppendeksel onder 1 schroef gedaan ipv allebei apart.
Misschien kan je hier wat mee.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 08-04-2015, 20:34
wessel97's Avatar
er zitten twee massakabeltjes op het kleppendeksel??
yuli's Avatar
Volgens mij is Wessel inmiddels al een stuk(je) verder.
Old 08-04-2015, 20:35
wessel97's Avatar
jazeker, een heel stuk, thanks yuri!
Old 08-04-2015, 20:40
En hoe ver is Wessel? En waarom?
Nieuwsgierig!
Old 08-04-2015, 20:49
wessel97's Avatar
Nieuwsgierig!
nou ik had yuri even gebeld, en die had een schema bij de hand, en toen hebben we even wat dingen kunnen doorlopen, zo heb ik alle zekeringen doorgemeten en toen kwamen we erachter dat ik sowieso een zekering miste en dat was die van het linker dimlicht.
de achteruitrijverlichting werkt niet vanwege slecht contact.
er zijn ook een aantal dingen goedgekomen waarvan ik niet precies weet hoe of wat maar het werkt weer de tellerbak verlichting werkt weer, het linker stadslicht ook, ondanks dat die niet op dezelfde zekering zit als het dimlicht.
in ieder geval zijn we tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk gewoon een gebrek aan goede massa is.
aan de buitenzijde zijn dus de enige dingen die nog niet werken, de achteruitrij verlichting en de gevaarlichten doen het alleen rechts. maar dit ga ik nu aan de hand van het schema wat ik van yuri heb gehad samen met hem uitzoeken.
de tellerbak problemen enz. zijn nu even geen prioriteit aangezien ik volgende week weg moet voor de apk. dus eerst even de apk punten fixen.
Old 09-04-2015, 06:48
Tof dat t met wat hulp toch weer grotendeels gelukt is👍
Achteruitrijlicht is voor auto's vanaf 1998 pas verplicht voor apk.
Succes met de apk, hoop voor je dat ie er een beetje easy doorheen komt!
Old 07-09-2017, 21:37
Miguel1991 Miguel1991 is offline
Heey , wat was de oorzaak van deze defecten op je tellerunit , heb momenteel net hetzelfde probleem... toerenteller slaat ook uit bij aansteken lichten..
Old 08-09-2017, 11:25
wessel97's Avatar
Das een goede vraag heb de auto al bijna 1.5 jaar niet meer
Volgens mij was het de stekker achterop de tellerbak, deze maakte slecht contact. Plus het is altijd goed om een aantal extra massa's te leggen.
