Old 23-10-2014, 20:45
Rik1234 Rik1234 is offline
Default Polo 1.9D 1999 startproblemen bij warme motor
Hallo Allemaal,
Ik heb wat startproblemen met een warme motor bij mijn polo 1.9D
Volgens mijn kenteken heb ik een AEF blok dus relais 109 kan het niet zijn.
De auto gloeit dus niet voor bij warme motor. nu weet ik dat hij niet echt hoeft voor te gloeien bij een warme motor maar volgens mij moet het lampje altijd heel even aangaan. ookal is het maar een halve seconde? Bij warme motor gaat hij dus helemaal niet aan.
Ik heb laatst al mijn temperatuur sensor vervangen en dit heeft het probleem niet verholpen. Nu zijn er twee verschillende sensors.. de blauwe en de groene. Ik heb de groene gemonteerd omdat dit volgens het kenteken de juiste was.
Waar zou het probleem nog meer kunnen liggen? De motor start perfect als hij koud is en ook wanneer de temp sensor los is.
Kan ik overigens gewoon normaal rijden met losse temp sensor?
Alvast bedankt
Old 23-10-2014, 21:41
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Wat is de km stand van je auto?
Wat is de staat van de verstuivers en inspuitpomp?
Wanneer is de laatste distributiewissel geweest en is de brandstofpomp daarna op tijd gezet?
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-10-2014, 21:51
km stand is 367k.
Hoe kan ik de verstuivers controleren?
Distributie is bij 315k vervangen dus die lijkt me nog wel in orde. Timing van de brandstofpomp is afgelopen week nagekeken en staat nog goed.
Old 24-10-2014, 08:49
Audi1981's Avatar
Verstuivers uitbouwen en bij dieselspecialist laten controleren / reviseren.
Old 24-10-2014, 15:03
Ik denk zelf dat het eerder ergens in het gloeisysteem zit. Het is toch zo dat het lampje van het voorgloeien altijd even aan moet gaan? Is het mischien een optie om even voor tijdelijk een schakelaartje te maken tussen de temperatuur sensor? Want met temp sensor los start hij direct. Of is dit niet aan te raden?
Wanneer de motor start dan loopt hij perfect.
Waar ik ook nog aan zit te denken is dat het mischien de startmotor kan zijn?
Old 24-10-2014, 20:15
audi1981 volgens mij heb jij er geen moer verstand van aangezien je meteen zon antwoord geeft? lees aub de dingen die ik zeg
Old 24-10-2014, 20:50
Polo1w Polo1w is offline
Volgens mij heeft ie er wel aardig verstand van, en probeert ie je te helpen??
Vind t een beetje onbeschofte opmerking van je, en denk dat je door zo te reageren niet echt veel reacties op je probleem gaat krijgen
Denk persoonlijk niet dat verstuivers t zijn, dan zou ie mijn inziens koud ook slecht starten. Startmotor te laag toerental, daardoor geen inspuiting is volgens mij alleen bij tdi's een voorkomend probleem. Maar gaat ie ook traag rond dan als ie warm is??
Bij tdi's is een te laag starttoerental te ontdekken door de tempsensor los te koppelen, en te starten..
Lijkt er dus wel erg op.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 25-10-2014, 12:48
Audi1981's Avatar
Pardon? Ik probeer je te helpen kerel, de enige reden dat je je hier aan meld is je polo die niet goed start, je neemt niet eens de moeite om je voor te stellen in het daar voor bestemde topic! Mensen proberen hier te helpen, niet jou verder in de shit te trappen dus een beetje dimmen graag.
