Old 13-02-2004, 14:48
Ronald's Avatar
Ronald Ronald is offline
Default Omboren van 5x65 naar 4x100 wie is er zo wiskundig?
Wie kan mij helpen.
Is het mogelijk om steek 5x65 om te boren naar 4x100? Wie heeft er een mooi computerprogramma om uit te rekenen of er ruimte voor is?
Alvast bedankt,
Ronald
Old 13-02-2004, 16:12
5X 65?? waar komt dat nu weer vanaf?
Old 13-02-2004, 16:20
Ronald's Avatar
Van een amerikaan.
Old 13-02-2004, 17:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
65??????????? weet je dat wel zeker, dat is wel erg klein. ALs ik zo die wielen zie lijkt het me eerder 5x120 ofzo of nog groter
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-02-2004, 17:07
Ronald's Avatar
Ja, ik vind het ook raar. De gaten zitten 6,5 cm uit elkaar zegt die man.
Old 13-02-2004, 17:08
Ronald's Avatar
Of is de steek wat de afstand kruislings is?
Old 13-02-2004, 17:28
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Steek is de diameter van de cirkel die door het hart van de boutgaten gaat...
Old 13-02-2004, 17:29
MMgolfnut1's Avatar
Wat ben je nou weer van plan??
Steek 5*65 is natuurlijk bullshit. Hij zal bedoelen 6.5 cm van het ene gat naar het naastliggende gat.
www.dub05.com
Old 13-02-2004, 17:30
Ronald's Avatar
aha, weer wat geleerd.
Old 13-02-2004, 18:38
Marco's Avatar
Ga nu nog eens kijken want nu wil ik het wel graag weten, staat het niet op de velg?
Passat B1 LS
Old 13-02-2004, 18:50
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
maar met adapters moet het dus passen... toch?
wordt wel errug breed schat ik zo... whehe
Old 13-02-2004, 22:44
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
als je 5 lijnen met een afstand van 6.5cm met elkaar verbindt, en je neemt de som van de overstaande hoeken, en deelt deze door 5 kom ik uit op 105mm
zou dus 5*105 zijn.
Eigen volkswagens eerst !!!
Old 13-02-2004, 22:56
Marcski's Avatar
Klopt, daar kom ik ook op uit...
360/ 5/ 2=36 graden
cos 36 x 65 = 105 mm
Lijkt me nogal raar, aangezien amerikanen steek altijd in inches aangeven, en dat zou dan 4,12 inch zijn..
Van welke Ami komen ze af?
Old 14-02-2004, 08:33
Chrispy's Avatar
Old Fart
volgens mij komen ze onder een samourai oid vandaan
Old 14-02-2004, 08:39
Ronald's Avatar
onder een Jeep Wrangler.
Old 14-02-2004, 08:42
Ronald's Avatar
Zo schreef de beste man het in het mailtje.
>Steek van velg is 65 en er staat geen ET waarde vermeld in velg.
>Wel heb ik de breedte maat van velg en positie hart t.o.v. buiten /
>binnenzijde.
>Breedte: 200 mm
>Hart t.o.v. binnenzijde: 92mm
>Hart t.o.v. buitenzijde: 107 mm
>Ik bedoelde 5 montage gaten en ze zitten 65 mm uit elkaar.
Old 14-02-2004, 15:59
Marcski's Avatar
Maat 6,5J x 15
ET 35
PCD 5X100
Band 225/75R15
Maat 7,5J x 16
ET 35
PCD 5X114
Band 225/70R16
Deze gegevens heb ik gevonden voor een Jeep Wrangler vanaf '93...
Hangt denk ik ook van het motortype af, 2,5L of 4L
Old 14-02-2004, 16:46
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Maat 6,5J x 15
ET 35
PCD 5X100
Band 225/75R15
Deze kan je dus onder je Golf 4 schroeven.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 14-02-2004, 18:00
Tommy's Avatar
of type III GTI/VR6
