Old 16-10-2013, 19:01
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Pierburg 2e Caddy 1987
Ik heb op mijn caddy 1987 een pierburg 2e.
Motorcode: EW
het volgende is vervangen:
- bougies
- bougiekabels
- rotor
- verdeelkap
- benzinefilter
- luchtfilter
- distributieriem (ivm op tijd zetten van ontsteking?? Heb niet veel motorische kennis )
Nu heb ik het probleem dat die niet stationair loopt als die warm wordt. Als je beetje gas geeft start hij wel altijd.
In het verleden heb ik hem paar keer geprobeerd te starten zonder benzine, kan het zijn dat ie dan dicht gaat zitten met vuil?
Wat zijn de dingen die ik nog kan vervangen ZONDER aan de afstelling te zitten? Voorheen liep die namelijk altijd GOED. Ik heb ook een compressor thuis dus dingen schoonblazen zou ook een optie kunnen zijn.
Caddy mk1 project
