Old 01-10-2013, 22:20
mwouters91 mwouters91 is offline
Default Golf 2 loopt slecht, evt afstellen of vernieuwen?
Halll
Na het probleem met mijn accu moet ik het volgende aanpakken. Als ik mijn golf 2 1300 carb met koude motor start blijft deze niet tot amper stationair draaien. Ik moet dan gas bijgeven zodat hij niet uitvalt. Vervolgens kan ik rijden en merk ik na 1minuut ofzo dat bij wat hoger in toeren stationair draait dus waarschijnlijk de choke erop is. Als ik dan 5min verder ben en de motor half warm is loopt hij al beter maar als ik dan moet af gaan remmen voor een stoplicht valt de motor uit bij remmen. Als ik heel langzaam rem en beetje bij beetje kan ik hem aanhouden maar als ik gewoon rem zoals je normaal doet valt hij echt uit. Als de motor warm is loopt hij goed maar danst een klein beetje bij stationair. Ik schat dag dat hij 300 goeren omhoog gaat en dan weer terug zakt zo om de 5 seconde. Iemand een idee wat ik kandoen aandit hele probleem?
Gr
Passat 3B 2.3 V5 (1999)
Old 02-10-2013, 08:01
mark1991 mark1991 is offline
dikke kans dat hij ergens valse lucht zuigt, Probeer met iets als remreiniger eens langs je voetpakking van je carb. te gaan en kijken of hij hoger stationair gaat lopen... doe dit ook bij je vacuüm slangen.
succes
Old 04-10-2013, 19:20
Hey
dat zal ik zondag eens proberen. Weet iemand of ik elektronische of contactpunten ontsteking heb? Welke dingen moeten er eigenlijk langzaam eens vervangen worden? Filters etc
Old 07-10-2013, 18:06
Hey,
heb net ff met de remmenreiniger geprobeerd, en ja hoor als ik op de voetpakking mik gaat hij een stuk omhoog in toeren. Welke vacuum slangen bedoel je precies?
gr
Michael
Old 07-10-2013, 18:18
Iemand die weet waar ik een pakkingset voor mijn carb krijg? Als ik namelijk iets ga vernieuwen wil ik hem natuurlijk helemaal doen. Reacties welkom
gr
Old 07-10-2013, 18:54
Op de carb staat pierburg en er onder staat 2E
Old 07-10-2013, 19:36
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Voetpakking kun je zo bij de dealer halen, kost niet veel denk ik
052 129 765 E is ori nr
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-10-2013, 20:21
Hallo is voor deze carburateur dan maar alleen deze pakking? Weet je zeker dat deze klopt want ik zie ook andere voetpakkingen staan voor de 2e?
Old 07-10-2013, 20:30
Audi1981's Avatar
Beste even bij de dealer checken, maar ik kwam op dit nummer uit...
Old 07-10-2013, 21:00
Denk dat ik van de week de carburateur er ff afhaal en dan kijk welke pakking dat ik nodig heb Niemand die een revisiesetje weet?
Old 07-10-2013, 21:29
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
haal eerst maar eens de carb eraf en controleer de voetpakking en de vacuumslangetjes.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-10-2013, 17:52
Hey
bovenaan staat al dat de pakking kapot is en getest is dmv remmenreiniger Donderdag heb ik tijd gaat de carb uit elkaar en dan zal ik de pakking bestellen en vacuumslangetjes vervangen. Maar eerst kijken en checken welke pakking ik precies moet hebben.
gr
Old 11-10-2013, 16:36
Hey
Ben begonnen aan de carb maar zie nu toch dat een revisie van de carb toch beter zou zijn. Nu is mijn vraag is er iemand in de buurt (zuid limburg) die carbs kan reviseren? Het moet echt nodig en als het kan zo snel mogelijk gebeuren. Alle hulp is welkom!!
Gr
Michael
Old 11-10-2013, 16:47
GeeX GeeX is offline
Wellicht is een nieuwe/2dehandse kopen sneller en beter?
Old 11-10-2013, 17:00
Waar kan ik dan eventueel een nieuwe kopen? Gr
Old 12-10-2013, 08:21
m20vt m20vt is offline
Michael neem eens kontakt op met Igor alias DragonGr Dragon!, specialist in Pierburg carbs!, gr. Marcel.
Old 27-10-2013, 21:08
Hey allemaal,
ben bezig geweest met de carb en heb veel gedaan. Alle slangen vervnieuwd, de flens onder de carb is vernieuwd, de middenpakking tussen de 2 delen van de carb is vernieuwd en hij is grof afgesteld. Maar ik twijfel over de choke, en dan vooral de stand van het chokeklepje. Als de motor warm is en ik kijk dan zie ik dat het klepje verticaal staat klopt dit? Als ik namelijk het klepje langzaam iets dichter duw gaat hij in toeren omhoog. Op dit moment loopt de auto iets te laag stationair maar ik wil niet verder draaien aan die schroeven. Iemand een idee?
gr
Old 27-10-2013, 22:04
casss casss is offline
ja dit klopt, de chocke klep hoort volledig open te staan bij warme motor, en op een klein kiertje bij koude motor. Ik weet niet of je een 2ee 2e2 of 2e3 carburateur hebt, maar bij de 2e3 is het als volgt: zorg dat de motor op bedrijfstemperatuur is, controleer of de chokeklep openstaat, check dat het mechanisme voor verhoging van het stationair toerental niet actief is (dat wil zeggen, de schroef niet op de getande schijf staat) en dan ga je het stationair toerental op de carburateur aanpassen.
Old 27-10-2013, 22:38
Oke prima! Alles werkt dan. Ik heb een 2e2 hebt op dezelfde manier grof gedaan. Maar co en verhoogd stationair moeten ook afgesteld worden en volgens mij het mengsel ook bij weinig gas in de 3 stottert ie een beetje. Toch maar iemand opzoeken die er verstand van heeft haha. Ik kom er niet uit xD
Old 28-10-2013, 10:07
Lesley Lesley is offline
Toerental kun je zelf afstellen doormiddels stelschroefje links carburateur, CO zou ik even laten doen want dat kun je niet zelf!
