Old 13-09-2013, 11:19
Default Motor gaat niet meer uit?
Even een vraag van een maat van me(ik moet zo werken en kan niets uitzoeken nu..)
Hij heeft een Golf 4 1.8t, met een Clifford alarm(avantguard 600 geloof ik).
Het volgende probleem: de motor slaat prima aan, auto rijdt prima. Maar: zodra hij de motor uitzet(sleutel in acc stand draait, of zelfs helemaal uit het contact haalt) blijft de motor gewoon lopen. Hij moet dan de stekkers van de injectoren lostrekken om de motor uit te krijgen.
Wie kan er alvast ideeën geven in welke richting hij het kan zoeken?
Alvast bedankt!
Old 13-09-2013, 11:29
jettaracing's Avatar
Contactblokje versleten achter het contact ? Blijft hij ook op contact staan als de sleutel eruit is ? Anders misschien een storing in het deel van de startonderbreker/alarm systyeem
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 13-09-2013, 11:43
golfje_295.000's Avatar
heb zelfde probleem. bij vochtig weer heeft hij het nog steeds,
heb relais vervangen, en electronische gedeelte van het contactslot ook. ik heb ook geen idee waar ik nog moet zoeken.
die van mij valt wel alsnog uit als ik tegen zekeringskast duw.
Originally Posted by Vladi
Old 13-09-2013, 15:31
FF snel in mn pauze gekeken, alvast bedankt voor de reacties!
Auto blijft ook op contact als de sleutel er helemaal uit is!
@golfje295.000: de motor blijft juist draaien, ipv uitgaan..
Old 13-09-2013, 16:23
dat snap ik, maar ik bedoel dat als hij niet uit wilt, en ik duw tegen zekeringskast, dan valt hij alsnog uit
Old 14-09-2013, 15:55
Bedankt voor het meedenken iig!
Ik heb hem vandaag nog eens aan de lijn gehad, hij heeft blijkbaar wel een beetje lopen rommelen bij de zekeringkast, maar kon niet echt duidelijk krijgen wat ie nu wel en niet heeft gedaan..
Iig is het probleem nog niet verholpen, motor blijft gewoon lopen...
Iemand nog meer ideeën(best irritant als je dan weekend-dienst hebt, en dus niet kan helpen..)
Old 15-09-2013, 18:04
Even weer onder de aandacht voor de experts!
Old 15-09-2013, 18:06
Ik heb hetzelfde met de Audi gehad. Bij mij inderdaad contact blokje.
Old 15-09-2013, 18:14
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Uit zetten kun je makkelijker doen door ff met de rem vast de koppeling op te laten komen. Dan hoef je niets los te trekken onder de motorkap.
Old 15-09-2013, 19:21
Das waar, maar beetje risicovol in zijn geval in een krappe garage.
Contactslot zal ik aan hem doorgeven!
Thanx alvast
