Old 14-08-2013, 14:09
robin6833 robin6833 is offline
Default Cruise control golf 4 inbouw
Heb een setje gekocht om de cruise control in mijn golf 4 TDI in te bouwen. Heeft iemand daar een handleiding van met foto's? of zou iemand dit voor mij willen inbouwen? Tegen betaling uiteraard.. Kom er met die duitse handleiding niet uit en aangezien er ook draden in de ecu moeten ben ik een beetje huiverig!
Thanks!
Old 14-08-2013, 14:50
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Er hoeven geen draden naar de ECU, wel naar de stekker in de die in de parafanbak zit, ruitenwissers moeten eraf en plastic plaat weg halen..
Het is wel makkelijk te doen en het stelt eigenlijk niks voor, de nr's die op je handleiding zijn, zijn de nummers van de stekker waar je de kabels in moet steken, de overige kabel die overblijft is een geschakelde +
Na de montage de boel even vrij geven met Vagcom en hij werkt.
Old 14-08-2013, 18:20
Heb je toevallig een foto van de stekker? en hoe kom ik van achter het dashboard voor bij de parafaan uit?
Old 14-08-2013, 20:55
MK2-VRT's Avatar
Ja simpel door de kap te demonteren, dan kom je er wel bij, ff met een lampje schijnen, foto heb ik niet, spreekt voor zich dacht ik zo.
