Old 10-08-2013, 20:35
Erik Baas's Avatar
Default Vervangen van stuurkogels
Als je van de stuurkogels de zelfborgende moer los hebt, moet je 'm er toch gewoon omhoog uit kunnen duwen of tikken? Of... ? Ik krijg ze met geen mogelijkheid los!
Old 10-08-2013, 20:51
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Daarvoor heb je een fuseekogelvork die je ertussen kunt slaan. Dan komen ze altijd wel los. Ze zijn namelijk conisch dus trekken zich vast door die moer.
Old 10-08-2013, 21:05
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik zet meestal een bandenlepel tussen de stuurstang en de draagarm en zet er flink spanning op.
Dan met een grote hamer een flinke klap op het fuseehuis en hij springt zo los!
De klap van links naar rechts zeg maar
Old 10-08-2013, 21:24
johanv22 johanv22 is offline
Heb ik een kogeltrekker voor, werkt perfect en
je beschadigd niks.
Rvs uitlaat op maat nodig?
Golf2 edition vr6
Golf2 TDI
Passat 20vt highline
Lupo 16v
Old 10-08-2013, 22:34
Erik Baas's Avatar
Conisch, hoe verzinnen ze het? Right, dat wordt dus de methode volgens Dokter D. Ik ga niet weer speciaal gereedschap kopen voor een eenmalige klus... Bedankt, allemaal!
Bandenlichter: check. Moker: check. Verbanddoos: check.
Old 10-08-2013, 23:05
Vergeet ook niet een assteun onder je auto te zetten
Vaak werkt het inderdaad wel door met een moker tegen het gedeelte van het fusee te slaan waar de stuurkogel in zit. Volgens mij zit er bij een MK2 ook een platte kant waar je tegen kan meppen. Met een bandenlichter/breekijzer een beetje druk naar boven uitoefenen op de stuurstang en dan floept ie er zo wel uit.
Old 10-08-2013, 23:44
Erik Baas's Avatar
Hm, kweenie... is weer zoveel extra werk...
Old 11-08-2013, 08:59
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Meestal gaan ze ook zo los zonder iets ertussen te zetten, een paar raken klappen op het huis geven zonder de schroefdraad kapot te maken..
Owja, als je het buiten doet, draai het wiel eerst helemaal naar binnen, dan kom je er nog wat makkelijker aan.
Old 11-08-2013, 09:44
Lesley Lesley is offline
Even warm stoken en pats.. Heb inmiddels de juiste tool gekocht, kost je 20 euro en het werkt perfect.
Old 11-08-2013, 10:21
Warm stoken is echt niet nodig en meestal ook niet erg goed voor de kogel als deze naderhand terug moet.
Gewoon 1 goede tik en hij is los.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 11-08-2013, 10:27
Mijn ervaring is warm stoken, en Eric wilde ze vervangen
Old 11-08-2013, 21:38
Polo1w Polo1w is offline
Ik haal elke week wel wat kogels los, en een flinke klap op de fusee is meestal voldoende en werkt naar mijn id beter als kogeltrekkers/vorken, aangezien je niet altijd de hoesjes om zeep wilt helpen.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 11-08-2013, 21:56
MK2-VRT's Avatar
Ja idd, 1 tik en ze zijn los, waarom zou je dan gaan warm stoken of van die capriolen uithalen..
Old 17-08-2013, 17:26
Erik Baas's Avatar
Rechts is gelukt, met veel moeite, agressie en lawaai, links niet. Gewoon NIET.
Heb er nu WD40 op gespoten, maandag weer eens zien. Weinig hoop meer...
Old 20-08-2013, 21:03
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
anders iemand laten helpen die der kracht op uitoefent zodat jij wat flinke klappen kan geven. Heb je wel beetje zware hamer? Moet het altijd wel lukke. anders bij garage ff zo'n trekker vragen of je die mag lenen. met de luchthamer erop en klaar.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 20-08-2013, 21:13
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
On topic idd gewoon een paar keer tegen het wiel lagerhuis slaan en hij komt los
Originally Posted by Audi1981
Old 20-08-2013, 21:20
Ik heb ook een keer een heel eigenwijze gehad, nou weet ik het uit m'n hoofd niet meer zeker, maar hij zit toch van boven naar onder gemonteerd? Moer onder dus?
Volgens mij heb ik toen namelijk de auto op bokken gezet en de krik onder de stuurstang, spanning erop gezet (gewicht van de auto) en met een flinke moker meppen
Old 20-08-2013, 22:10
Erik Baas's Avatar
Dat heb ik echt allemaal al geprobeerd (ook de krik onder de bout van stuurkogel), maar het ging gewoon niet los. Ook de WD40 heeft niet geholpen... Maar morgen krijg ik hulp van een pro, ze konden het gemedder niet langer aanzien denk ik...
Old 20-08-2013, 22:12
Dokter D's Avatar
Dan is de hamer niet groot genoeg of de klap te zacht
Old 20-08-2013, 22:18
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Ik heb een kist van Kukko in de hoek staan.
Vol met speciaal gereedschap. Een echte stofhapper want de meeste dingen zijn simpel op te lossen met de tik van een hamer.
Op het fussee meppen is altijd succes!
En wil je dat niet, dan ram je toch op het schroefdraad van de kogel zelf.
Die word toch vervangen
