Old 26-07-2013, 21:47
caddyke caddyke is offline
Default vacuumslangen jb motor
gisteren een 82er golf 1 gekocht voor het vrouwtje.
echter loopt deze niet lekker stationair.je moet een beetje met het gas blijven spelen en als je bij een stoplicht komt heefd hij de neiging om uit te vallen of valt uit...
heefd iemand een schema van de vacuumslangen?? aangezien ik deze niet vertrouw.
Old 27-07-2013, 11:14
niemand ???
Old 27-07-2013, 12:01
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Als je de search had gebruikt had je deze foto ook gevonden
Maar wij zijn niet de moeilijkste onderkant motorkap JB
Originally Posted by Audi1981
Old 27-07-2013, 16:06
Hartelijk bedankt,ik ga er direct mee aan de slag!
Old 27-07-2013, 16:50
Is dit van een pierburg 1b carburateur?aangezien deze er bij mij op zit....
Old 28-07-2013, 23:08
Spike Spike is offline
jep. Dat is de standaard carb van een JB. Ik heb een soortgelijke afbeelding (en 1b carb). Het is nu donker, maar volgens mij is de afbeelding exact gelijk
Old 29-07-2013, 10:44
Als ik voor de auto sta,zitten er aan de achterkant ook nog 2aansluitingen,recht richting t schutbord zeg maar...deze vind ik niet terug op de tekening.het zijn niet die 2 die rechts achter op de.carburateur zitten ,waar eentje van naar de groene bol gaat..
Kan dit kloppen?
Old 29-07-2013, 18:50
net het schema op grootformaat uitgeprint, maar ik mis toch echt de achterste 2 aansluitingen die naar het schutbord wijzen.
iemand???
Old 30-07-2013, 10:21
heefd er nog iemand een schema oid, gister avond uren staan turen naar de motorruimte, maar , k kom er niet uit....
Old 30-07-2013, 10:38
casss casss is offline
er zit een zwarte paddestoel achterop de carb met 2 aansluitingen. Als je vanaf de bijrijderszijde langs het schutbord kijkt zie je ze. Wel eerst het luchtfilter er even afhalen.
Old 30-07-2013, 11:02
en wat is er met deze paddestoel??
Old 30-07-2013, 11:17
die 2 aansluitingen van de paddestoel wijzen richting veerpoot bijrijderskant, maar dan heb ik ook nog 2 aansluitingen op de achterkant die naar het schutbord wijzen...wat komt hierop?
Old 31-07-2013, 10:51
dus er is niemand die wil of kan helpen??
Old 31-07-2013, 11:29
er zit 1 aansluiting die richting schutbord wijst, onderaan de carb. Dat is zegmaar de hoofd aansluiting voor het vacuumsysteem. kun je anders ff een foto proberen te maken?
dan vergelijk ik het met mijn auto.
Old 31-07-2013, 11:34
de hoofd vacuumaansluiting die naar het schutbord wijst, gaat naar de onderste aansluiting op de pull-down paddestoel. De bovenste van de pull down, gaat naar een t stuk. De ene kant van het t-stuk gaat naar het onderdrukpotje. De andere van het t-stuk gaat naar het ontluchtingsventiel (zwart-witte klepje in de leiding).
De andere aansluiting die je noemt gaat naar de temperatuurregelaar in het luchtfilterhuis. Nu moet het haast wel gaan lukken toch?
Old 31-07-2013, 16:11
je bedoelt die paddestoel op de onsteking? bij de verdelerkap?
Old 31-07-2013, 17:30
Yellowbug's Avatar
Pull down-doos (of paddestoel zoals sommigen het noemen), is het zwarte kunststof deel dat aan je carburateur zit. Deze regelt onder andere de koudloop, maar ook nog meer zaken.
Pul down doos is de zwarte!
1B3
Mijn wagenpark
Old 31-07-2013, 18:22
k krijg de fotos van mn gsm niet erg geplaatst....
Old 31-07-2013, 18:23
Die pull-down doos; wat regelt hij nog meer dan?
Ik weet dat hij er voor zorgt dat chokeklep net niet helemaal dicht gaat, zodat hij niet verzuipt. Wat doet hij nog meer?
Old 31-07-2013, 18:24
zoals yellowbug aangaf, ik bedoel die achterop de carb.
