86'er gtd ombouwen naar tdi
Hallo Forumers
Ik heb een 86'er gtd met een goed chassis, maar er is ooit een 1.6 d blok in gegaan. Nu denk ik er over om een complete golf 3 tdi te kopen , en het blok en bak over te zetten.Ik wil ook de stuurbekachtiging en onderstel overzetten. Ook wil ik de kabelboom en dash overzetten( dit past toch ?) om elektrische problemen tegen te gaan. Zijn er nog dingen waar ik tegen aan kan lopen, en dingen die ik zo wie zo nog moet hebben? Ik ben nog niet zo lang golf rijder, en ik lees me een breuk op het forum. Dus tips/trucs/links die voor jullie gewoon zijn ,vuur maar op me af. gr john |
Het is nog wel ff een werkje hoor, maar er zijn er meer die het hebben hier.
Subframe golf3 gebruiken, eigen draagarmen houden, 100mm assen moet je hebben, koppeling moet hydro worden, electronisch pedaal inbouwen, je zou evt qua kabelboom de gehele boom incl verlichting e.d van het laatste type golf2 kunnengebruiken, dan is het meeste plug and play, uitlaat aanpassen, intercooler traject aansluiten. Dat zijn zo'n beetje de grote lijnen. |
Zie link in mijn handtekening, die was je met de search ook tegengekomen
Ja dokter, die heb ik ook al bekeken, en volg hem sinds kort.
bedankt in ieder geval. Maar als ik het dashboard van een golf 3 in mijn golf zet, dan kan ik toch gewoon de helekabelboom gebruiken? En hoe zit het met de pedalenbox? gr John |
Dan wel ja.
Hmm. Kan op 2 manieren. Met je originele box en ern t4 hevel of een g60 pedalenbox met hydraulische systeem. |
En elec. gaspedaal overzetten
Mainnen kunnen jullie wat specifieke zijn, het is soms lastig voor me wat jullie bedoelen.
Gewoon wat meer zoeken, de info die ik lees is al specifiek Zie niet hoe het makkelijker zou kunnen. Je zal een aantal dingen toch zelf moeten uitzoeken/ombouwen zoals de kabelboom. Pedalenbox compleet uit een 35i passat of corrado inclusief de koppelingscilinder en steunplaat achter de rembekrachtiger en dan aanpassen voor het electronisch gaspedaal en de extra rem/koppelingsschakelaar. Makkelijkste is om een ibiza te kopen ipv een golf als donor. Golf 3 heeft namelijk meestal een plus onderstel welke breder is als je golfje 2. Golf 3 is ook mogelijk maar dan moet je met meer spoorbreedte gaan rijden of je moet andere aandrijfassen en fussee's zoeken en je golf 2 draagarmen gebruiken.
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 Last edited by Spierings : 23-09-2012 at 09:12. |
